Yato Suwmiarka elektroniczna 150 mm / yt-7201 / - zyskaj rabat 30 zł
od 82,23 PLN
oszczędzasz do 2%
  • Producent: YATO
  • Kategoria: Suwmiarki
Ocena produktu:
Opis produktu
Suwmiarka elektroniczna YATO wytworzona ze stali rdzoodpornej, staranność 0,02 mm i zakres pomiarów 0-150 mm. Skala jest dostosowana do systemu metrycznego, a także calowego.
Zakres pomiarowy: 0 - 150mm
Rozdzielczość: 0,01mm/0,005 cali
precyzyjność: ±0,02mm/0,001cala (<100mm)
±0,03mm /0,001 cala (>100 - 150mm)
Powtarzalność: 0,01mm /0,005 cala
Maksymalna szybkość pomiaru: 1,5m/sek., 60 cali/sek.
System pomiarowy: liniowy pojemnościowy system pomiarowy
ekran: wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD
Zasilanie: jedna bateria srebrowa 1,55V, wariant SR44
pojemność baterii: 180 mAh
Temperatura robocza: 5 stopni C - 40 stopni C
C / 41 do 104 stopni Fahrenheita
Wpływ wilgotności: Bez znaczenia poniżej 80% wilgotności względnej Przeznaczenie / użycie konieczna w każdym profesjonalnym serwisie mechanicznym. Sposób użycia Poluzować śrubę ustalającą.
Włączyć urządzenie naciskając przycisk „ON".
Wybrać jednostkę pomiarową naciskając przycisk „inn/mm".
zawsze, gdy zostanie naciśnięty ten przycisk, wynik pomiaru będzie naprzemiennie wyświetlany w calach albo milimetrach.
Wywrzeć normalny nacisk pomiarowy na zamek w celu Zawartość opakowania Suwmiarka elektroniczna
Instrukcja obsługi parametry
  • skrupulatność [mm]: 0,02
  • wariant odczytu: elektroniczny
  • Długość [mm]: 150
