Pioneer TS-wx130ea płaską Aktywny subwoofer Czarny
od 599,00 PLN
oszczędzasz do 5%
  • Producent: Pioneer
  • Kategoria: Subwoofery samochodowe
Ocena produktu:
Opis produktu
Pioneer pokazuje kolejny towar subwoofer z nowej generacji z klasą,-D-wzmacniacz, mieści 160 Watt bogaty, niosąc tłustych, głęboki i Bass dźwięku są produkowane bez względu na to, iż musisz utraty miejsca fantastyczny wygląd. Ze względu na to, iż system Bass Tube sterowania znajduje się bezpośrednio pod nazwą artykułu i użytkownicy mogą używać w wyjście wkłada się po prostu dopasuj ustawienia do własnych potrzeb. Użytkownicy mogą jeszcze zamontować ramkę TS-wx130ea bez trudu poniżej przednimi siedzeniami albo w bagażniku. Dzięki zaimplementowanej technologii klasy-D-daje się serwer TS-wx130da firmy Pioneer staje się jeszcze łatwiejszy instalacji, ponieważ jest on może nagrywać zarówno niskie (na poziomie głośnik), jak w dodatku wysokie (na poziomie RCA-) sygnały wejściowe. Oznacza to, że można w prosty sposób złączyć go z skontaktować się w część zamienna rynku albo fabrycznie zainstalowanych Sound System, by swoje aktualne Sound System przynosi wymierne korzyści. W TS-wx130ea to nieznaczny energiczny subwoofer najważniejsze funkcje w szczelnej obudowie o maksymalnej wydajności, o mocy 160 W i 50 W. • Pasmo przenoszenia 40 – 200 HZ • Czułość 98 dB • Impedancja 1 Ω • subwoofer-Materiał aluminium • rodzaj cewka drgająca cztery schichtiges kolisty przewód miedziany • typ cewka drgająca szkło-imidu • Najniższa częstotliwość rezonansowa (Hz) 32 HZ • magnesy strontu • Waga 3.2 kg • wymiary (szer. X wys. X głęb.) 280 x 200 x 70 • wymiar 20 cm • maksymalna moc wejściowa 160 W • wejście znamionowe moc 50 W
