Przyrząd zaciskowy z rączką dla prawo i leworęcznych.
użyteczny przyrząd zaciskowy do wychodzenia po linie. Parametry ASCENSION zostały zmienione - rozszerzając komfort, produktywność i łatwość wykorzystywania. Praktyczna i spora rączka pokryta elastomerem gwarantuje równocześnie wygodny i potężny uchwyt.
Powierzchnia uchwytu rozszerza się zmniejszyć ucisk na drobny palec przy obciążaniu przyrządu. Ulepszono ergonomię na wysokości kciuka aby ułatwić przesuwanie ASCENSION po linie. Język z zębami o pokaźniejszym niż dotychczas nachyleniu zagwarantuje działanie przyrządu w złych warunkach,
ograniczając tarcie w czasie przesuwania. Geometria uchwytu, zrobionego z jednego kawałka aluminium, usuwa zjawisko niechcianej i utrudniającej przesuwanie dźwigni.
Kody: B17SLN (lewa) - B17SRG (prawa)
Ciężar: 195 g.
używany na linach pojedynczych o średnicy od 8 do 13 mm.
Poniżej zamieszczamy kilka cennych informacji jak dbać o sprzęt Petzl?
Macie wpływ na czas życia waszego sprzętu. Chcąc żeby się to powiodło należy zabrać pod uwagę szereg aspektów: sposób użycia towaru (aktywność, częstość, warunki itd.)na dodatek transport i przechowywanie, dbanie o sprzęt i jego konserwację. Zwracanie uwagi na całość z wyżej wymienionych aspektów pozwoli uchronić sprzęt przed przedwczesnym zużyciem. Poniżej zbiór porad zalecanych przez Petzl do konserwacji sprzętu.
Podstawowe zasady:
• Należy dbać o swój sprzęt. Nie zostawiać go gdziekolwiek. Nie rzucać sprzętu na ziemię.
• Czytać zalecenia właściwe
Przypomnienie dotyczące czasu użytkowania produktów Petzl
• Maksymalny czas używania artykułów plastikowych i włókienniczych może wynosić 10 lat od momentu produkcji.
• w sytuacji artykułów metalowych czas użytkowania nie jest ograniczony.
• Uwaga: w wyjątkowych okolicznościach może się zdarzyć, że jednorazowe zastosowanie sprzętu spowoduje jego zniszczenie.
Może być to związane z typem i aktywnością wykorzystania lub środowiskiem użycia: niebezpieczne substancje chemiczne,
skrajne temperatury, środowisko morskie, kontakt z ostrą krawędzią, wielkie obciążenia, poważne odpadnięcie itd.
Naprawy
Naprawy i modyfikacje towarów Petzl poza warsztatami Petzl są zabronione, z wyjątkiem produktów do których
przewidziano części zamienne, które są wymienione w katalogach Petzl.
Lista przystępnych części zamiennych znajduje się na www.petzl.com
Mycie
Zalecenia dotyczą mycia są określone dla każdej grupy towarów.
Suszenie
• Po każdym użyciu należy wyciągnąć sprzęt z worków nawet jeśli czyszczenie nie jest niezbędne.
• Wysuszyć cały sprzęt na powietrzu, z dala od promieniowania UV (ultrafioletowego).
• Unikać bezpośrednich źródeł ciepła jak światło słoneczne, ogień, kaloryfer.
Jak dbać o sprzęt PETZL? Zalecenia producenta.
Konserwacja: Generalnie podczas wykorzystywania amatorskiego, produkty Petzl nie wymagają szczególnej konserwacji, poza czyszczeniem, z wyjątkiem niektórych przyrządów metalowych (patrz rozdział: przyrządy asekuracyjno-zjazdowe, karabinki, bloczki, przyrządy zaciskowe, czekany, raki, śruby lodowe.)
Sprzęt metalowy
Identyfikacja
Na produktach metalowych Petzl znajdują się oznaczenia (laser, etykietka, grawerowanie), które określają nazwę modelu, numer normy i numer indywidualny produktu.
Porady dotyczące użytkowania.
Jeżeli chcecie personalizować swój sprzęt metalowy:
• Grawerowanie karabinka lub innego sprzętu metalowego jest odradzane, gdyż jest to modyfikacja artykułu, mogąca wpłynąć na jego solidność. Nie stosować punktaków. Użytkowanie liter do wybijania jest w całości zakazane. Oznaczenie tego typu może zmodyfikować właściwości artykułu w zależności od głębokości, siły uderzenia i miejsca oznakowania.
• Można stosować urządzenie do grawerowania elektrycznego (głębokość poniżej 0,1 mm) na korpusie, obok numeru seryjnego.
• Można również oznaczać sprzęt metalowy niewielką ilością farby (marker albo "pisak do metalu"). Uwaga! Nie zanurzać sprzętu w pojemniku z farbą. Nanieść cienkie oznaczenie farbą, nie za grube.
• Nie oznaczać sprzętu w miejscach "pracujących". Oznaczenia powinny być umieszczane na części korpusu na której nie ma tarcia o inny sprzęt, ani przez które nie przechodzi lina. Oznaczenia nie mogą zakrywać oryginalnych oznaczeń (numer jednostkowy, normy itd).
• Tego typu znakowanie jest zabronione na częściach plastikowych, ponieważ środki chemiczne zawarte w farbie mogą uszkodzić strukturę plastików.
• Ponieważ nie możemy sprawdzić wszystkich dostępnych rodzajów farb, zalecamy wykorzystanie farby do metalu.
Można stosować taśmę klejącą w miejscach, poprzez które lina nie przechodzi.
Konserwacja
• Po użyciu w zasolonym środowisku (nad morzem) wypłukać w czystej wodzie.
• Do czyszczenia błota i plam zastosować śladowej szczotki.
• Sprzęt czyścić ciepłą wodą z dodatkiem mydła (ph neutralne), w maksymalnej temperaturze 30 °C, a następnie korzystnie przepłukać bieżącą wodą.
• Nie używać kwasów albo agresywnych środków czyszczących. Nie używać środków rodzaju WD 40, ponieważ usuwają one smar i mogą spowodować przyspieszone zużycie.
• Niektóre sprzęty metalowe zawierają komponenty plastikowe. Używać jedynie mydła do ciała. Wszystkie inne produkty czyszczące na przykład rozpuszczalniki, odplamiacze są zbyt solidne i niekompatybilne z plastikami.
• Nie używać wysokociśnieniowych sprzętów do czyszczenia ("Karcher"). Woda pod dużym ciśnieniem może wypłukać smary i uszkodzić uszczelki.
• Jeżeli smarowanie olejem jest niezbędne, używać tylko olejów płynnych (typu oleju silnikowego) albo proszku grafitowego. Po nasmarowaniu wyeliminować nadmiar oleju przy pomocy szmatki, aby uniknąć kontaktu tłustego korpusu z taśmami lub linami.
PRZYRZĄDY ZACISKOWE
Konserwacja
Do czyszczenia błota wykorzystać niedużej szczotki. Dla poprawnego działania na linie, zęby przyrządu zaciskowego muszą być czyste.
