Opis produktu
Przyrząd asekuracyjno-zjazdowy REVERSO 4 jest ultralekki: 59 g (25 % mniej aniżeli REVERSO 3), a jego użytkowanie jest intuicyjne. Rowki hamujące w kształcie "V" z bocznymi, asymetrycznymi wypukłościami umożliwiają kontrolę prędkości przesuwu lin. Przypasowany do lin energicznych, podwójnych, bliźniaczych (średnica ≥ 7,5 mm) i pojedynczych (średnica ≥ 8,9 mm). Jeden przyrząd do wielu zastosowań: asekuracja prowadzącego, asekuracja jednego albo dwóch drugich, zjazd. Przy wspinacze ze zmiennym prowadzeniem (zespół dwójkowy), prędkie przejście z trybu Reverso do asekuracji prowadzącego.
• Ultralekki design
- mimalistyczna konstrukcja
- aluminium kute na gorąco
- ciężar 59 g
• Jeden przyrząd do wielu zastosowań:
- efektywne hamowanie na linach podwójnych i bliźniaczych s≥ 7.5 mm
- wydajne hamowanie linach podwójnych ≥ 8.9 mm
- asekuracja prowadzącego, jednego albo dwóch drugich, może być użyte do zjazdów
- niezależna asekuracja w trybie samozaciskowym (z blokadą – "tryb Reverso") jednego albo dwóch drugich,
- wspinaczka ze zmiennym prowadzeniem (dwójka na linie), szybkie przejście od statycznej asekuracji z blokadą do asekuracji dynamicznej.
• Rowki hamujące w zarysie V
- zwiększone tarcie na cieńszych linach
- tarcie jest dostosowane do grubszych lin
• Asymetryczny zarys rowków hamujących
- rozszerzona siła hamowanie przy odpadnięciu prowadzącego
- lina przesuwa się płynniej przy wybieraniu luzu
• przychylny dla liny, gwarantuje płynną asekuracje i manipulacje linowe:
- nie skręca liny niezależnie od trybu użycia
- oddziela dwie żyły przy asekuracji i zjeździe.
• intuicyjne zastosowanie:
- aluminiowy punkt wpinania do trybu Reverso jest łatwy do identyfikacji
- na korpusie Reverso wygrawerowane są schematy obydwu trybów asekuracyjnych
- do wpinania przyrządu stosować karabinek z blokadą (Am’D lub OK) - dla większej produktywności i bezpieczeństwa.
Poniżej zamieszczamy kilka cennych informacji jak dbać o sprzęt Petzl?
Macie wpływ na czas życia waszego sprzętu. Chcąc by się to powiodło należy zabrać pod uwagę szereg aspektów: sposób zastosowania towaru (intensywność, częstość, warunki itd.)dodatkowo transport i przechowywanie, dbanie o sprzęt i jego konserwację. Zwracanie uwagi na całość z wyżej wymienionych aspektów pozwoli uchronić sprzęt przed przedwczesnym zużyciem. Poniżej zbiór porad zalecanych poprzez Petzl do konserwacji sprzętu.
Podstawowe zasady:
• Należy dbać o swój sprzęt. Nie zostawiać go gdziekolwiek. Nie rzucać sprzętu na ziemię.
• Czytać zalecenia właściwe
Przypomnienie dotyczące czasu wykorzystywania artykułów Petzl
• Maksymalny czas stosowania artykułów plastikowych i włókienniczych może wynosić 10 lat od momentu produkcji.
• w sytuacji artykułów metalowych czas stosowania nie jest ograniczony.
• Uwaga: w nieszablonowych okolicznościach może się zdarzyć, że jednorazowe wykorzystanie sprzętu spowoduje jego zniszczenie.
Może być to związane z typem i intensywnością użycia albo środowiskiem zastosowania: niebezpieczne substancje chemiczne,
arcytrudne temperatury, środowisko morskie, kontakt z ostrą krawędzią, obszerne obciążenia, poważne odpadnięcie itd.
Naprawy
Naprawy i modyfikacje towarów Petzl poza warsztatami Petzl są zabronione, z wyjątkiem towarów do których
przewidziano części zamienne, które są wymienione w katalogach Petzl.
Lista przystępnych części zamiennych znajduje się na www.petzl.com
Mycie
Zalecenia dotyczą mycia są określone dla każdej grupy artykułów.
Suszenie
• Po każdym użyciu należy wyciągnąć sprzęt z worków nawet jeśli czyszczenie nie jest niezbędne.
• Wysuszyć cały sprzęt na powietrzu, z dala od promieniowania UV (ultrafioletowego).
• Unikać bezpośrednich źródeł ciepła jak światło słoneczne, ogień, kaloryfer.
Jak dbać o sprzęt PETZL? Zalecenia producenta.
Konserwacja: Generalnie w trakcie wykorzystywania amatorskiego, produkty Petzl nie wymagają szczególnej konserwacji, poza czyszczeniem, z wyjątkiem niektórych przyrządów metalowych (patrz rozdział: przyrządy asekuracyjno-zjazdowe, karabinki, bloczki, przyrządy zaciskowe, czekany, raki, śruby lodowe.)
Sprzęt metalowy
Identyfikacja
Na produktach metalowych Petzl znajdują się oznaczenia (laser, etykietka, grawerowanie), które określają nazwę modelu, numer normy i numer indywidualny produktu.
Porady dotyczące wykorzystywania.
Jeżeli chcecie personalizować swój sprzęt metalowy:
• Grawerowanie karabinka lub innego sprzętu metalowego jest odradzane, gdyż jest to modyfikacja towaru, mogąca wpłynąć na jego odporność. Nie stosować punktaków. Używanie liter do wybijania jest całkowicie zakazane. Oznaczenie tego typu może zmodyfikować cechy towaru w zależności od głębokości, siły uderzenia i miejsca oznakowania.
• Można stosować urządzenie do grawerowania elektrycznego (głębokość poniżej 0,1 mm) na korpusie, obok numeru seryjnego.
• Można także oznaczać sprzęt metalowy niewielką ilością farby (marker albo "pisak do metalu"). Uwaga! Nie zanurzać sprzętu w pojemniku z farbą. Nanieść cienkie oznaczenie farbą, nie za grube.
• Nie oznaczać sprzętu w miejscach "pracujących". Oznaczenia powinny być umieszczane na części korpusu na której nie ma tarcia o inny sprzęt, ani przez które nie przechodzi lina. Oznaczenia nie mogą zakrywać oryginalnych oznaczeń (numer indywidualny, normy itd).
• Tego typu znakowanie jest zabronione na częściach plastikowych, ponieważ środki chemiczne zawarte w farbie mogą uszkodzić strukturę plastików.
• Ponieważ nie możemy sprawdzić wszystkich przystępnych rodzajów farb, zalecamy użycie farby do metalu.
Można stosować taśmę klejącą w miejscach, poprzez które lina nie przechodzi.
Konserwacja
• Po użyciu w zasolonym środowisku (nad morzem) wypłukać w czystej wodzie.
• Do czyszczenia błota i plam wykorzystać nieznacznej szczotki.
• Sprzęt czyścić ciepłą wodą z dodatkiem mydła (ph neutralne), w maksymalnej temperaturze 30 °C, a następnie należycie przepłukać bieżącą wodą.
• Nie używać kwasów lub agresywnych środków czyszczących. Nie używać środków typu WD 40, ponieważ usuwają one smar i mogą spowodować przyspieszone zużycie.
• Niektóre sprzęty metalowe zawierają elementy plastikowe. Używać tylko mydła do ciała. Wszystkie inne produkty czyszczące na przykład rozpuszczalniki, odplamiacze są zbyt solidne i niekompatybilne z plastikami.
• Nie używać wysokociśnieniowych sprzętów do czyszczenia ("Karcher"). Woda pod dużym ciśnieniem może wypłukać smary i uszkodzić uszczelki.
• Jeżeli smarowanie olejem jest niezbędne, używać tylko olejów płynnych (typu oleju silnikowego) lub proszku grafitowego. Po nasmarowaniu usunąć nadmiar oleju za pomocą szmatki, aby uniknąć kontaktu tłustego korpusu z taśmami albo linami.
PRZYRZĄDY ASEKURACYJNE / ZJAZDOWE
Konserwacja
Jeżeli na przyrządach asekuracyjno-zjazdowych występują ostre krawędzie, to zgodnie z instrukcją obsługi produkt należy wycofać z używania. Zalecamy wycofanie artykułu z wykorzystywania jeśli zużycie jest obszerniejsze niż jeden milimetr. W przyrządach zjazdowych rodzaju REVERSO, przesuwanie się liny po korpusie przyrządu sprawia zużycie metalu. Dla wydłużenia czasu wykorzystywania przyrządu można zaokrąglić krawędź ręcznie, za pomocą papieru ściernego. Krawędź jest wtedy mniej zadziorna dla liny. Tą operację można przeprowadzić w granicach 1 milimetra.
