Karabinek Petzl William Screw-Lock
chwilowy brak towaru
  • Producent: Petzl
  • Kategoria: Sprzęt wspinaczkowy
  • Rodzaj: karabinki
Opis produktu
Karabinek zakręcany z wielkim prześwitem
pokaźny karabinek, przydatny w wielu sytuacjach. Rozmiar i kształt dostosowane są do wpięcia kilku lin, taśm, przyrządów, do założenia stanowiska, asekuracji, do opuszczania na połwyblince. Kształt gruszki upraszcza operowanie półwyblinką na pojedynczej linie lub podwójnej. System Keylock. Przystępny z ręcznym albo samoczynnym system zamykania.
SCREW-LOCK (M36 SL): 90 g,
BALL-LOCK (M38 BL): 94 g,
TRIACT-LOCK (M36 TL): 88 g.
odporność:
- oś podłużna: 25 kN,
- z otwartym zamkiem: 7 kN,
- oś poprzeczna: 7 kN.
Prześwit: 24 mm (TL i BL), 25 mm (SL).
Ceny:
M36 SL - 65 zł
M38 BL - 85 zł
M36 TL- 85 zł
Poniżej zamieszczamy kilka cennych danych jak dbać o sprzęt Petzl?
Macie wpływ na czas życia waszego sprzętu. Chcąc aby się to powiodło należy wziąć pod uwagę szereg aspektów: sposób wykorzystania artykułu (intensywność, częstość, warunki itd.)również transport i przechowywanie, dbanie o sprzęt i jego konserwację. Zwracanie uwagi na całość z wyżej wymienionych aspektów pozwoli uchronić sprzęt przed przedwczesnym zużyciem. Poniżej zbiór porad zalecanych poprzez Petzl do konserwacji sprzętu.
Podstawowe zasady:
• Należy dbać o swój sprzęt. Nie zostawiać go gdziekolwiek. Nie rzucać sprzętu na ziemię.
• Czytać zalecenia właściwe
Przypomnienie dotyczące czasu użytkowania artykułów Petzl
• Maksymalny czas wykorzystywania produktów plastikowych i odzieżowych może wynosić 10 lat od momentu produkcji.
• w przypadku artykułów metalowych czas wykorzystywania nie jest ograniczony.
• Uwaga: w unikatowych okolicznościach może się zdarzyć, iż jednorazowe zastosowanie sprzętu spowoduje jego zniszczenie.
Może być to związane z typem i dynamicznością zastosowania lub środowiskiem wykorzystania: niebezpieczne substancje chemiczne,
skrajne temperatury, środowisko morskie, kontakt z ostrą krawędzią, obszerne obciążenia, poważne odpadnięcie itd.
Naprawy
Naprawy i modyfikacje produktów Petzl poza warsztatami Petzl są zabronione, z wyjątkiem produktów do których
przewidziano części zamienne, które są wymienione w katalogach Petzl.
Lista przystępnych części zamiennych znajduje się na www.petzl.com
Mycie
Zalecenia dotyczą mycia są określone dla każdej grupy artykułów.
Suszenie
• Po każdym użyciu należy wyciągnąć sprzęt z worków choćby jeśli czyszczenie nie jest potrzebne.
• Wysuszyć cały sprzęt na powietrzu, z dala od promieniowania UV (ultrafioletowego).
• Unikać bezpośrednich źródeł ciepła jak światło słoneczne, ogień, kaloryfer.
Jak dbać o sprzęt PETZL? Zalecenia producenta.
Konserwacja: Generalnie w trakcie stosowania amatorskiego, produkty Petzl nie wymagają szczególnej konserwacji, poza czyszczeniem, z wyjątkiem niektórych przyrządów metalowych (patrz rozdział: przyrządy asekuracyjno-zjazdowe, karabinki, bloczki, przyrządy zaciskowe, czekany, raki, śruby lodowe.)
Sprzęt metalowy
Identyfikacja
Na produktach metalowych Petzl znajdują się oznaczenia (laser, etykietka, grawerowanie), które określają nazwę modelu, numer normy i numer indywidualny towaru.
Porady dotyczące użytkowania.
Jeżeli chcecie personalizować swój sprzęt metalowy:
• Grawerowanie karabinka albo innego sprzętu metalowego jest odradzane, gdyż jest to modyfikacja artykułu, mogąca wpłynąć na jego solidność. Nie stosować punktaków. Wykorzystywanie liter do wybijania jest w całości zakazane. Oznaczenie tego typu może zmodyfikować atrybuty artykułu w zależności od głębokości, siły uderzenia i miejsca oznakowania.
• Można stosować urządzenie do grawerowania elektrycznego (głębokość poniżej 0,1 mm) na korpusie, obok numeru seryjnego.
• Można również oznaczać sprzęt metalowy niewielką ilością farby (marker albo "pisak do metalu"). Uwaga! Nie zanurzać sprzętu w pojemniku z farbą. Nanieść cienkie oznaczenie farbą, nie za grube.
• Nie oznaczać sprzętu w miejscach "pracujących". Oznaczenia powinny być umieszczane na części korpusu na której nie ma tarcia o inny sprzęt, ani przez które nie przechodzi lina. Oznaczenia nie mogą zakrywać oryginalnych oznaczeń (numer indywidualny, normy itd).
• Tego typu znakowanie jest zabronione na częściach plastikowych, ponieważ środki chemiczne zawarte w farbie mogą uszkodzić strukturę plastików.
• Ponieważ nie możemy sprawdzić wszelkich dostępnych wariantów farb, zalecamy zastosowanie farby do metalu.
Można stosować taśmę klejącą w miejscach, przez które lina nie przechodzi.
Konserwacja
• Po użyciu w zasolonym środowisku (nad morzem) wypłukać w czystej wodzie.
• Do czyszczenia błota i plam użyć niepokaźnej szczotki.
• Sprzęt czyścić ciepłą wodą z dodatkiem mydła (ph neutralne), w maksymalnej temperaturze 30 °C, a następnie korzystnie przepłukać bieżącą wodą.
• Nie używać kwasów lub agresywnych środków czyszczących. Nie używać środków typu WD 40, ponieważ usuwają one smar i mogą spowodować przyspieszone zużycie.
• Niektóre sprzęty metalowe zawierają komponenty plastikowe. Używać tylko mydła do ciała. Wszystkie inne produkty czyszczące na przykład rozpuszczalniki, odplamiacze są zbyt potężne i niekompatybilne z plastikami.
• Nie używać wysokociśnieniowych sprzętów do czyszczenia ("Karcher"). Woda pod wielkim ciśnieniem może wypłukać smary i uszkodzić uszczelki.
• Jeżeli smarowanie olejem jest niezbędne, używać tylko olejów płynnych (typu oleju silnikowego) lub proszku grafitowego. Po nasmarowaniu wyeliminować nadmiar oleju przy pomocy szmatki, by uniknąć kontaktu tłustego korpusu z taśmami lub linami.
KARABINKI:
Konserwacja
• Smarować przegub ramienia dla udoskonalonej pracy sprężyny.
• Po nasmarowaniu polikwidować nadmiar oleju przy pomocy szmatki, by uniknąć kontaktu tłustego korpusu z taśmami albo linami.
• Nie używać środków typu WD 40, ponieważ mogą wysuszyć przegub i sprężynę, w ten sposób przyśpieszając zużycie.
• Nie używać wysokociśnieniowych maszyn do czyszczenia ("Karcher"). Woda pod znacznym ciśnieniem sprawia wysuszenie przegubu ramienia.
