Opis produktu
Kompresor olejowy 1,5 kW 8 bar 50l Pansam A077030
Przedmuchaj, nadmuchaj, podmuchaj
Kompresor olejowy czy bezolejowy? Kompresor olejowy doceni każdy, kto lubi majsterkować przy swoim samochodzie. Dzięki czemu urządzeniu prosto dopompujecie opony w samochodzie, motorze albo rowerze. Kompresor przydaje się także do oczyszczania narzędzi, silników i innych sprzętów. Głównym jednak zadaniem kompresora jest zasilanie narzędzi pneumatycznych. Jest także niezastąpiony przy pracach lakierniczych, do zasilania pistoletów. Kompresory można podzielić na dwie kategorie, kompresor olejowy – pompa sprężarki musi być nasmarowana odpowiednim olejem ( wymienianym regularnie) i kompresor bezolejowy – nie wymaga on smarowania olejem ze względu na użycie tłoków z plastikowymi pierścieniami. Olejowy jest świetny do długotrwałej pracy, bezolejowy w trakcie intensywnego używania może się zbyt konkretnie nagrzać, co uniemożliwi długotrwałą pracę.
Pojemny kompresor olejowy Pansam objętość kompresora za każdym razem powinniśmy dobierać do wykonywanych prac. Zbyt drobna zmusi nas do ciągłego napełniania butli, a zbyt pokaźna niepotrzebnie wpłynie na wagę urządzenia. Kompresor olejowy Pansam ma moc 1500 Watt i napędem bezpośredni. Pojemność kompresora to 24 litry. Urządzenie uwydatnia się niewielkimi rozmiarami, które ułatwiają przechowywanie. Zasilany jest prądem sieciowym o napięciu 230V~50Hz. Może służyć, jako źródło zasilania dla pistoletu do ropowania, do pompowania kół samochodowych i innych drobnych prac. Zgodność z europejskimi standardami bezpieczeństwa gwarantuje certyfikat CE.
Specyfikacja:
- objętość: 50 litry
- Zasilanie: 230V 50Hz
- Moc: 1.5 kW
- Ciśnienie maksymalne: 8 bar
- zużycie powietrza: 200 l/min
- Waga: 35 kg
- Długość: 33 cm
- Szerokość: 77 cm
- Wysokość: 65 cm
