Prebena Kompresor premo 400 na budowę 230v sprężarka 2x18l
chwilowy brak towaru
  • Producent: PREBENA
  • Kategoria: Sprężarki i kompresory
  • Napięcie zasilania: 230 V
Opis produktu
KOMPRESOR PREMO 400Bardzo wydajny kompresor z silnikiem dwutłokowym o mocy 2,5kW do wielu prac w warsztacie, zakładzie rzemieślniczym, na budowie. Pozwala na podłączenie szerokiej gamy narzędzi pneumatycznych. Dzięki specjalnie przypasowanej konstrukcji jest zrównoważony podczas transportu. Ma ruchomą rączkę gwarantuje ciśnienie robocze do 10 bar i ma dwa wyjścia na wąż. Dodatkowo ma adapter na rozwijany wąż pneumatyczny np. 30 metrowy na bębnie. Wielozadaniowy kompresor do pracy na miejscu jak i w terenie. Informacje technologicznE: efektywność ssawna: 250l/min objętość: 2x18L Ciśnienie max: 10bar Moc silnika: 2,5 kW Napięcie: 230V Waga: 50 kg Kompresor posiada: czytelny manometr reduktor ciśnienia przełącznik zasilania dwa wyjścia na przewody pneumatyczne adapter na przewód w zwijaku regulowany uchwyt gumowa rączka gumowe pompowane kółka + nóżki z gumowymi stabilizatorami uchwyt na przewód elektryczny
