• Producent: STANLEY
  • Kategoria: Sprężarki i kompresory
  • Pojemność: 6 l
  • Napięcie zasilania: 230 V
Opis produktu
 Kompresor DN200/8/6 6 l 1100 W 180 l/min Bezolejowy Kompaktowy – łatwość przechowywania Zintegrowany panel sterowania Kompaktowy kompresor z uchwytem do przenoszenia! Bezolejowy kompresor producenta Stanley nadaje się nieprzeciętnie do drobniejszych zadań.
Chcesz napompować opony albo wyczyścić różnorodne rzeczy w domu? Kompresor w nietrudny i wygodny sposób pomoże w wykonywaniu zadań wymagających sprężonego powietrza! Kompaktowy zarys Dużą zaletą kompresora jest kompaktowa budowa, co jest dobre jednocześnie w trakcie jego obsługi, jak i przechowywania.
Uchwyt do przenoszenia i inne udogodnienia Dzięki użytecznemu uchwytowi prosto przeniesiesz produkt w razie potrzeby. By urządzenie jednostajnie stało na podłożu, zostało zaopatrzone w cztery gumowe nóżki.
Haczyki porozmieszczane na urządzeniu służą do rozmaitych akcesoriów i do zwijania przewodu po skończeniu pracy. Panel sterowania zastosowany panel sterowania został wyposażony w manometr, zawór redukcyjny, szybkozłącze i wyłącznik.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem Silnik jest zaopatrzony w zabezpieczenie przed przegrzaniem, które automatycznie odcina zasilanie w razie przegrzania silnika. Waga: 9 kg Moc: 1100 W/1,5 hk pojemność zbiornika: 6 l Maks ciśnienie robocze: 8 bar Napięcie: 230 V wydajność: 180 l/min efektywność skuteczna: 130 l/min Zmierzony poziom mocy akustycznej (LwA): 94,7 dB Poziom hałasu: 97 dB wymiary: Dł.
32 x szer. 36 x wys. 38 cm Norma pomiarów hałasu i drgań: EN 1012:2012...
