DEDRA DED7470 KOMPRESOR MINI ZE ZBIORNIKIEM ZESTAW DO MALOWANIA 300W - OFICJALNY DYSTRYBUTOR - AUTORYZOWANY DEALER DEDRA (5902628742452)
od 329,00 PLN
oszczędzasz do 20%
  • Producent: DEDRA
  • Kategoria: Sprężarki i kompresory
Ocena produktu:
Opis produktu
Kompresor mini 300W + aerograf zestaw DED7470
  • komplet do malowania dokładnego jest nieprzeciętny do rozpoczęcia przygody z aerografią.
  • gromadzi mini kompresor z wyłącznikiem ciśnieniowym gwarantującym komfortową, cichą pracę w warunkach domowych, a także oszczędność energii a także ergonomiczny aerograf z dolnym zbiornikiem, a także dyszą o średnicy 0,8 mm.
  • Ciśnienie oraz wydatek powietrza wystarczają do pracy z każdym amatorskim aerografem dostępnym na rynku.
  • Dzięki uniwersalnemu wyjściu w kompresorze można podłączyć do niego jednocześnie przewody przeznaczone do aerografów, jak i przewody do sprężonego powietrza.
  • załączone do zestawu końcówki do pompowania i przedmuchiwania, a także przewód do sprężonego powietrza zezwalają na łatwe i prędkie pompowanie opon samochodowych i rowerowych, piłek, materacy itp. A także oczyszczanie trudno dostępnych miejsc za pomocą sprężonego powietrza.
  • zestaw jest gotowy do pracy od razu po wyjęciu z opakowania.
dane technologiczne:
  • Moc urządzenia: 0,3kW
  • Ciśnienie robocze: 0,35/3,5(MPa/Ba)
  • Przepływ: 50 (L/min.)
  • Średnica dyszy: 1/4"/5 ("/mm)
  • Średnica przyłącza: 4 (mm)
  • Napięcie, częstotliwość: 230 V,50 Hz
  • Ciśnienie robocze aerografu: 0,1-0,35/1-3,5 (MPa/Ba)
  • pojemność zbiorniczka: 20ml
