Opis produktu
Śpiwór Yukatana Cabrilho rodzaju mumia dla nastolatków to koniec problemów ze spontanicznymi noclegami poza domem lub podczas wypraw trekkingowych albo wspinaczkowych dla nastolatków: rozmiary śpiwora są dostosowane do wzrostu nastolatków, dzięki temu minimalizowana jest pusta przestrzeń w strefie stóp i tym samym zwiększa się akumulacja ciepła.
zarys zwężający się ku stopom gwarantuje przyleganie śpiwora do ciała i pomaga tym samym w utrzymaniu ciepła. Dwuwarstwowy śpiwór ma wypełnienie z włókna lumenizowanego H4, które akumuluje ciepło podobnie jak futro niedźwiedzia polarnego.
Materiał wypełniający o gęstości 300g/m² zagwarantuje wspaniały komfort spania w zakresie temperatur zewnętrznych od -5 do 15°C. Żeby uniknąć dodatkowych strat ciepła śpiwora, posiada on ocieplany kołnierz w obszarze ramion/karku oraz kaptur.
jednocześnie kołnierz, jak i kaptur można złączyć do ciała albo głowy śpiącej osoby za pomocą taśm ściągających i w ten sposób utrzymać ciepło wewnątrz śpiwora. Pomimo zaciągniętego kaptura pozostaje dostateczny otwór na twarz gwarantujący dopływ świeżego powietrza.
Boczny suwak można z łatwością otworzyć z w środku i z zewnątrz, ułatwiając sobie wejście/wyjście ze śpiwora. Nakładka utrzymuje jego pozycję podczas snu i zapobiega kontaktowi ze śpiącym. Po użyciu śpiwór Yukatana można zapakować w pokrowiec.
Nie ma zapotrzebowania uciążliwego i nieprzystępnego składania śpiwora, wpycha się go po prostu do worka i ugniata, dzięki temu zajmuje mniej miejsca. Paski ściągające na pokrowcu utrzymują śpiwór w pokrowcu, tak by był funkcjonalny w trakcie transportu.
Jeżeli zachodzi potrzeba wysuszenia śpiwora, posiada on na końcu dwie pętle, dzięki którym można go wywiesić celem przewietrzenia i wysuszenia. Dostępne odcienie: pomarańczowy, zielony (nr katalogowy 10028567)
