Opis produktu
Sezon: Printemps - été - automne; Kategoria: Sac de couchage en fibres synthétiques; Forma: śpiwór rodzaju mumia; atrybuty: z taśmammi kompresyjnymi; Temperatura komfortu (°C): 6 °C; Maksymalna temperatura: 1 °C; ekstremalna temperatura: -14 °C; Ochrona przed owadami: mechaniczna ochrona, prawie oporna na przebicia; dzianina zewnętrzna: polyester; tkanina zewnętrzna - detale: 100 % polyester; podszycie: polyester; podszycie - szczegóły: 100 % polyester; Wypełnienie: Fibres synthétiques; detale dot.
wypełnienia: Insulite Superfine; Śpiwór: 1300 g; wymiary śpiwora (dł. X szer.1 x szer.2): 210 x 80 x 55 cm; Zalecana wysokość ciała (max.): 190 cm; Wielkość opakowania (dł. X szer.): 25 x 20 cm; szczegóły: Outer fabric: PolAir-Experience diamond ripstop polyester, lightweight, durable and breathable fabric, Lining: PolAir-Silky polyester fabric, very soft, low rustling, breathable, Insulite Superfine, a mixture of spiral-shaped, siliconized hollow fibers, Body shape for good heat dissipation, kompozycja warstwowa, Adjustable 3D hood with adjustable drawcord, Mosquito net inserts in the head and foot area, Izolowana osłona zamka błyskawicznego broni przed zimnem, Wszyte kieszenie wewnętrzne na telefon komórkowy, odtwarzacz MP3 i inne znikome rzeczy, Two-way zipper with self-locking to prevent accidental opening, Zip-Guard - prevents the fabric from jamming through the zipper, circumferential zipper for separate opening of the footrest, Pętla do zawieszania na zewnątrz, aby wywietrzyć śpiwór, reversible bag with fleece lining for use as a cushion, Temperature range is determined according to EN 13537: 2002
