Spokey Śpiwór turystyczny mumia chilly ii
od 89,99 PLN
oszczędzasz do 3%
  • Producent: Spokey
  • Kategoria: Śpiwory
Ocena produktu:
Opis produktu
ŚPIWÓR SPOKEY CHILLY II
Spędzaj czas aktywnie. Sprzęt oferowany przez Spokey towarzyszyć Ci będzie podczas górskich wędrówek, campingów, miejskich wycieczek. Wykorzystasz go też w chwilach relaksu, na plaży czy w trakcie pikniku.
Czas na wędrówkę
energiczność na świeżym powietrzu jest istotnie cenna dla zdrowia. Maszerując z kijami - zarówno Nordic Walking, świetnie nadającymi się do treningu w parkach, czy w mieście, jak i trekkingowymi - polecanymi do wędrówki w bardzie wymagającym terenie, nie tylko pobudzasz do pracy mięśnie całego ciała,dodatkowo dotleniasz organizm.
Komfort snu w podróży
podczas wyprawy bardzo pokaźne jest produktywne regenerowanie sił. Decydując się na nocleg w namiocie lub schronisku, warto zaopatrzyć się w komfortowy śpiwór. Zapewni on poczucie ciepła i komfortu, zaś jego kształt można dobrać do preferencji użytkownika.
Śpiwór rodzaju mumia ze względu na swój oraz kaptur gwarantuje najwyższy komfort termiczny, jednak jest w nim mniej miejsca na nogi. Dla osób, które cenią sobie większą swobodę ruchów podczas snu, najkorzystniejszym wyborem będzie śpiwór o zarysie koperty z kapturem. Jeszcze innym typem są śpiwory - kołdry, z możliwością rozsunięcia do postaci ciepłego nakrycia.
Śpiwór Chilly II to najkorzystniejsze rozwiązanie dla osób poszukujących śpiwora na ciepłe dni, lekkiego i po złożeniu zajmującego niewiele miejsca.
JAKOŚĆ
Przed naszym sprzętem stawiamy wysokie oczekiwania, dlatego dokładamy wszelkich starań aby do jego wykonania wykorzystywane były materiały najwyższej jakości.
WYGODA
Śpiwór rodzaju mumia ze względu na swój , a także kaptur zapewnia najwyższy komfort termiczny. W połączeniu z optymalnie dostosowanymi materiałami, uzyskano atrybuty zezwalające na komfortowy nocleg w ciepłe dni.
Dzięki długiemu zamkowi, wejście i wyjście ze śpiwora jest bardzo komfortowe. Wzdłuż zamka znajduje się specjalna patka cieplna, chroniąca przed przenikaniem chłodu przez zamek.
W śpiworze przewidziano specjalną, niewielka kieszeń, znakomitą do przechowywania telefonu albo najcenniejszych drobiazgów.
Śpiwór pakowany jest w specjalny worek kompresyjny, dzięki temu po złożeniu zajmuje mało miejsca.
technika
wykorzystanie materiału Hollowfibre, znamionującego się dużą sprężystością i niskim przewodzenia ciepła, gwarantuje nad wyraz prawidłową izolacje termiczną.
PRZEZNACZENIE
konieczny w trakcie wyjazdów pod namiot i na camping.
właściwości technicznE
typ: wiosenno - letni
zakres temperatur: 3 / 18 C
kształt: mumia
waga: 1000 g
rozmiary: 210 x 80 x 50 cm
rozmiary po złożeniu: 38 x 20 cm
materiał:
zewnętrzny: 190T Polyester
wewnętrzny: 65% Polyester, 35% Cotton
wypełnienie: 200 g/m2 Hollowfibre
zamek: lewy albo prawy
patka termiczna wzdłuż zamka
pakowanie: worek kompresyjny
