Śpiwór turystyczny mumia toxen ii marki Spokey
od 81,50 PLN
oszczędzasz do 3%
  • Producent: Spokey
  • Kategoria: Śpiwory
Ocena produktu:
Opis produktu
ŚPIWÓR SPOKEY TOXEN
Spędzaj czas intensywnie. Sprzęt oferowany przez Spokey towarzyszyć Ci będzie podczas górskich wędrówek, campingów, miejskich wycieczek. Wykorzystasz go ponadto w chwilach relaksu, na plaży czy w trakcie pikniku.
Czas na wędrówkę
energiczność na świeżym powietrzu jest szczególnie cenna dla zdrowia. Maszerując z kijami - jednocześnie Nordic Walking, doskonale nadającymi się do treningu w parkach, czy w mieście, jak i trekkingowymi - sugerowanymi do wędrówki w bardzie wymagającym terenie, nie tylko pobudzasz do pracy mięśnie całego ciała,ponadto dotleniasz organizm.
Komfort snu w podróży
w trakcie wyprawy stanowczo pokaźne jest produktywne regenerowanie sił. Decydując się na nocleg w namiocie lub schronisku, warto zaopatrzyć się w komfortowy śpiwór. Zapewni on poczucie ciepła i komfortu, zaś jego kształt można dobrać do preferencji użytkownika.
Śpiwór rodzaju mumia ze względu na swój , a także kaptur gwarantuje najwyższy komfort termiczny, jednak jest w nim mniej miejsca na nogi. Dla osób, które cenią sobie obszerniejszą swobodę ruchów podczas snu, najkorzystniejszym wyborem będzie śpiwór o profilu koperty z kapturem. Jeszcze innym typem są śpiwory - kołdry, z możliwością rozsunięcia do postaci ciepłego nakrycia.
Model Spokey Toxen jest propozycją dla osób, które cenią sobie komfort cieplny zapewniany poprzez kaptur, a także dużą swobodę ruchów gwarantowaną przez szeroką dolną część śpiwora.
JAKOŚĆ
Przed naszym sprzętem stawiamy wysokie wymagania, dlatego dokładamy wszelkich starań żeby do jego wykonania używane były materiały najwyższej jakości.
WYGODA
Śpiwór ma taką samą szerokość na całej swej długości. Oznacza to więcej miejsca w dolnej części, tym samym możliwość luźnej zmiany pozycji w trakcie snu.
Dzięki długiemu zamkowi, wejście i wyjście ze śpiwora jest niezwykle wygodne. Wzdłuż zamka znajduje się specjalna patka termiczna, chroniąca przed przenikaniem chłodu poprzez zamek.
W śpiworze przewidziano specjalną, niewiele znacząca kieszeń, idealną do przechowywania telefonu lub najcenniejszych drobiazgów.
Śpiwór pakowany jest w specjalny worek kompresyjny, dzięki temu po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.
technologia
wykorzystanie materiału Hollowfibre, cechującego się dużą elastycznością i niskim przewodzenia ciepła, gwarantuje szczególnie dobrą izolacje termiczną.
PRZEZNACZENIE
niezbędny podczas wyjazdów pod namiot i na camping.
atrybuty technologicznE
typ: wiosenny
zakres temperatur: 3 - 18 C
zarys: koperta/mumia
waga: 1170 g
rozmiar: 220 x 75 cm
materiał:
zewnętrzny: 190T Poliester
wewnętrzny: 65% Poliester, 35% bawełna
wypełnienie: hollowfibre, 200 g/m2
zamek: prawy lub lewy
patka cieplna wzdłuż zamka
worek kompresyjny
