Robens couloir 750 śpiwór 2019 śpiwory (5709388081391)
chwilowy brak towaru
  • Producent: Robens
  • Kategoria: Śpiwory
Opis produktu
Sezon: Printemps - été - automne; Kategoria: śpiwór puchowy; Forma: śpiwór rodzaju mumia; Temperatura komfortu (°C): -10 °C; arcytrudna temperatura: -36 °C; dzianina zewnętrzna: nylon; dzianina zewnętrzna - szczegóły: TORAY 20D 380T Nylon Taffeta, 100% Nylon; podszycie: nylon; podszewka - detale: 20D 380T Nylon Taffeta, 100% Nylon; Wypełnienie: kaczy puch; Daunenmischung (Daune / Feder): 95 / 5; elastyczność (cuin): 700 cuin cuin; Śpiwór: 1390 g; Wypełnienie: 750 g; wymiary śpiwora (dł.
x szer.1 x szer.2): 210 x 79 x 51 cm; Zalecana wysokość ciała (max.): 190 cm; Wielkość opakowania (dł. X szer.): 39 x 19 cm; detale: YKK-2-way-zip with Autolock, Box-Wall Construction, Comfort temperature women: -8 °C, centrally attached zipper for easy slip-in, can be partially opened for more seating comfort, incl.
storage bag, adapted to the body contour for an optimal warmth-to-weight ratio, water-resistant bottom, Uchwyty do zawieszenia, 3D mummy hood, double-sided zipper cover for protection against draughts and heat loss, Revised position of the heat collar and profile minimises draughts and heat loss, Drawstrings on both sides of the hood for quick adjustment, Draglines on both sides of the warm collar for easy adjustment, Footmuff in the shape of a shark fin, Pinch protection
