pak 1000 śpiwór lewe, black/curry right 2019 śpiwory marki High peak
chwilowy brak towaru
  • Producent: High Peak
  • Kategoria: Śpiwory
Opis produktu
Sezon: Printemps - été - automne; Kategoria: Sac de couchage en fibres synthétiques; Forma: śpiwór typu mumia; parametry: z taśmammi kompresyjnymi; Temperatura komfortu (°C): 9 °C; Maksymalna temperatura: 5 °C; skrajna temperatura: -8 °C; tkanina zewnętrzna: polyester; dzianina zewnętrzna - szczegóły: 100 % polyester; podszycie: polyester; podszewka - szczegóły: 100 % polyester; Wypełnienie: Fibres synthétiques; szczegóły dot.
wypełnienia: Dura Loft H1; Śpiwór: 1070 g; wymiary śpiwora (dł. X szer.1 x szer.2): 225 x 80/50 cm; Zalecana wysokość ciała (max.): 195 cm; Wielkość opakowania (dł. X szer.): 30 x 18 cm; szczegóły: Material Outer: 210T Rip Stop Polyester, Material inside: 240T Silk Polyester breathable, Filling: layer system (thermally sealed), Filling: 1 x 150 g/m² (top); 1 x 100 g/m² (bottom), Quilting: Horizontal (top); Loose cover (bottom), Zipper warming strip, RV slider with ergonomic recessed grip, Zipper pinch protection, Wind stopper at the end of the zipper, Kieszeń wewnętrzna, Compression packsack 210D Oxford, Temperature tested according to EN standard 13537
