Opis produktu
Przygotuj się na letnie noce pod gwiazdami. Spokojny sen i beztroski wypoczynek zapewnia Ci kompaktowy śpiwór turystyczny AKSED marki HI-TEC.
Lekki śpiwór-mumia HI-TEC AKSED jest dedykowany do używania w sezonie wiosenno-letnim. Zagwarantuje słuszny komfort termiczny w letnie noce. Spełni oczekiwania podczas noclegu na biwaku, w schronisku czy w hostelu. Przedłużony kształt śpiwora zabezpiecza głowę przed utratą ciepła i stanowi dobrą izolację od twardego podłoża. Model jest wytwarzany z miękkich, błogich w dotyku materiałów, które nie chłoną wody. Dzięki temu masz gwarancję komfortu używania. Po spakowaniu śpiwór zajmuje mało miejsca - prosto zmieści się w plecaku turystycznym.
  • przeznaczenie: na lato
  • lekka kompozycja
  • kształt mumii
  • zakres temperatur: minimum -5°C, komfort +10°C, maksimum +15°C
  • materiał zewnętrzny: 100% poliester 190T
  • podszycie: 90% poliester 210T, 10% bawełna
  • wypełnienie: 100% poliester, 250g/m²
  • waga: 1,3 kg
  • wymiary: 220x80 cm
  • wymiary po złożeniu: 38x21 cm
