Spawarka inwertorowa STHOR 73208 (5906083732089)
od 439,85 PLN
oszczędzasz do 9%
  • Producent: Sthor
  • Kategoria: Spawarki inwertorowe
Ocena produktu:
Opis produktu
Spawarka elektrodowa inwertorowa MMA IGBT o mocy 200A producenta STHOR.
Zasilana napięciem 230 V ~50Hz. Istnieje także możliwość zasilania spawarki z generatora.
zezwala na spawanie w zakresie od 20A do 200A z płynną regulacją prądu spawania. Można nią spawać elektrodami o rozmiarach 1,0~6,0mm.
Cechą wyróżniającą tę spawarkę jest wysoka produktywność. Proces pracy wynoszący 10% umożliwia spawanie w ciągu 10min. W sposób ciągły przez aż 1min zanim spawarka się wyłączy w celu schłodzenia.
dodatkowo posiada funkcje:
HOT START - polega na chwilowym rozszerzeniu prądu spawania w momencie zajarzenia łuku w celu rozgrzania elektrody i materiału
ANTI-STICK - zniża prąd spawania w chwili zwarcia elektrody, co pozwala na oderwanie elektrody od materiału spawanego
ARC FORCE - reguluje dynamikę łuku spawalniczego niezależnie od wahań długości.
Poza tym, dzięki zaimplementowaniu najnowszej technologii tranzystorów bipolarnych IGBT, , a także waga urządzenia pozostały widocznie zmniejszone, co czyni je bardziej mobilnym i łatwiejszym w zastosowaniu w trudno przystępnych miejscach.
na dodatek spawarka jest w:
● pasek naramienny
● kabel zasilający 2,2m
● kabel masowy 1,2m
● kabel spawalniczy 1,8m
● szczotko-młotek do usuwania żużlu
● maskę.
atrybuty:
● prąd spawania: 20-200A
● napięcie wejściowe 230V ~50 Hz
● średni cykl pracy 10% (200A)
● wymiar elektrody: 1,0-6,0 mm
● stabilizacja łuku
● płynna regulacja prądu spawania
● możliwość zasilania z generatora
wielka mobilność i funkcjonalność:
● niepokaźna skrzynka
● możliwość zawieszenia na pasku naramiennym
właściwości
  • Zasilanie: 230V 50Hz
  • Funkcje: HOT START / ANTI-STICK / ARC FORCE
  • Metoda spawania: MMA
  • wariant spawarki: IGBT
  • Prąd spawania [A]: 200
  • cykl pracy [%]: 10
  • wymiar elektrody [mm]: 1~6mm
  • Możliwość zasilania z generatora: TAK
