Spawarka inwertorowa mma igbt 180a 73202 - zyskaj rabat 30 zł marki Power up
chwilowy brak towaru
  • Producent: Power Up
  • Kategoria: Spawarki inwertorowe
Opis produktu
Opis towaru Spawarka elektrodowa inwerterowa MMA IGBT o mocy 180 A. Zasilana napięciem 230 V ~50 Hz. Istnieje także możliwość zasilania spawarki z generatora. Umożliwia spawanie w zakresie od 20 A do 180 A z płynną regulacją prądu spawania. Ponadto wyświetlacz prezentujący aktualne nastawienia. Można nią spawać elektrodami o rozmiarach 1,6~5,0 mm. Cechą uwydatniającą tę spawarkę jest wysoka skuteczność. Proces pracy wynoszący 60% umożliwia spawanie w ciągu 10 min. W sposób ciągły poprzez aż 6 min. Zanim spawarka się wyłączy w celu schłodzenia. Osiągnięcie tak wysokiej skuteczności osiągalne jest dzięki zastosowaniu tranzystorów bipolarnych IGBT amerykańskiej firmy FAIRCHILD. W dodatku bardzo istotne znaczenie ma zastosowanie sprawnego systemu chłodzenia w postaci dwóch bezszczotkowych wentylatorów, pomiędzy którymi umieszczone są masywne radiatory, o znacznej powierzchni żeber, efektywnie odprowadzające ciepło.
Funkcje dopełniające:
- ANTY-STICK - w sytuacji zwarcia elektrody układ odcina albo minimalizuje napięcie i prąd spawania. Upraszcza to oderwanie elektrody zwartej ze spawanym materiałem
- ARC FORCE - funkcja regulacji dynamiki łuku spawalniczego. Powoduje, że skracaniu długości łuku towarzyszy wzrost prądu spawania, stabilizując łuk niezależnie od wahań jego długości
- CONSTANT CURRENT - utrzymanie stałego prądu spawania w trakcie wahań napięcia gwarantuje, że ustawiona wartość prądu jest za każdym razem wartością rzeczywistą
Poza tym, dzięki zastosowaniu najnowszej technologii tranzystorów bipolarnych IGBT, i waga urządzenia zostały znacznie zmniejszone, co czyni je bardziej mobilnym i łatwiejszym w zaimplementowaniu w trudno dostępnych miejscach. Ponadto spawarka jest wyposażona w komfortową rękojeść oraz pasek naramienny, przewód zasilający 1,8 m, przewód masowy 1,5 m, kable z uchwytem na elektrody, a także szczotko-młotek do usuwania żużlu i maskę. Przeznaczenie / zastosowanie Do spawania elektrodami otulinowymi takich materiałów, jak: stal, stal nierdzewna, żeliwo, miedź, aluminium.
użycie:
● prace montażowo-naprawcze
● roboty konserwacyjne
● na budowie
● w wytwarzaniu ogólnej
● montaż konstrukcji stalowych
● dom i ogród
● rolnictwo Zawartość opakowania Wyposażenie:
● 1,8 m kabel zasilający
● 1,5 m przewód masowy
● przewód z uchwytem na elektrody
● maska spawalnicza
● szczotka z młotkiem
● pasek naramienny parametry
  • Zasilanie: 230V ~50Hz
  • ekran: x
  • Metoda spawania: MMA
  • wariant spawarki: inverterowa IGBT
  • Prąd spawania [A]: 180
  • cykl pracy [%]: 60
  • rozmiar elektrody [mm]: 1,6-5,0
  • Możliwość zasilania z generatora: x
