Opis produktu
Spawarka inwertorowa 200A Hot Start (DESi210BT)
  • Spawarki inwertorowe są produktami technologicznie zaawansowanymi asygnowanymi do spawania łukowego elektrodą otuloną (metoda MMA)
  • Spawarki inwertorowe są nowym wariantym spawarek, formujących potrzebne wartości prądowe za pomocą układów elektronicznych
  • charakteryzują je niewiele znaczące wymiary, niska waga, spora sprawność, duży zakres zastosowania, wyjątkowo korzystne efekty spawania i obfita mobilność transportowa
  • Spawarka, model DESi210BT asygnowana jest do spawania ręcznego elektrodami otulonymi takich materiałów jak stale węglowe, konstrukcyjne i żeliwa
  • Można nią pracować z wykorzystaniem elektrod o średnicach od 1,6 mm do 4,0 mm, w zależności od zadanego prądu spawania, potrzeb i rodzaju realizowanej operacji za pomocą spawarki
  • Urządzenie przypasowanejest do zasilania o napięciu 230V ~ 50 Hz (jednofazowe)
  • W jej budowie użyto tranzystory IGBT (ang. Insulated Gate Bipolar Transistor) - tranzystor bipolarny z izolowaną bramką
  • Jest to element półprzewodnikowy mocy używany w przekształtnikach energoelektronicznych
  • Łączy mocne strony dwóch wariantów tranzystorów: łatwość sterowania tranzystorów polowych i wysokie napięcie przebicia, a także prędkość przełączania tranzystorów bipolarnych.
  • użycie tranzystorów IGBT w spawarce sprawia, iż urządzenie osiąga dużą wydajność przy niewielkich gabarytach i małej masie w stosunku do spawarek z obwodami mocy opartymi o inne technologie
dane techniczne
  • Model spawarki inwertorowej DESi210BT
  • Napięcie zasilające 230 V~ 50 Hz
  • Maksymalny prąd spawania 200A
  • Zakres regulacji prądu spawania 10 - 200A
  • System chłodzenia wentylator
  • Waga 6,6 kg
  • Przekrój / długość przewodów spawalniczych 16 mm2 / 1,5m / 2 m
  • Długość przewodu zasilającego 2m
  • Wymagane zabezpieczenie 16 A
  • Stopień ochrony IP 21S
