Opis produktu
Spawarka inwertorowa MMA 160A TIG ready IGBT
  • Spawarka inwertorow jest produktem technologicznie nowoczesnym asygnowanym do spawania łukowego elektrodą otuloną (metoda MMA)
  • Spawarka inwertorowa jest nowym wariantym spawarek, formujących konieczne wartości prądowe za pomocą układów elektronicznych
  • Spawarka, model DESi190BT dedykowana jest do spawania ręcznego elektrodamiotulonymi takich tworzyw jak stale węglowe, konstrukcyjne, a także żeliwa
  • Można nią pracować zzastosowaniem elektrod o średnicach od 1,6 mm do 4,0 mm, w zależności od zadanego prąduspawania, potrzeb i rodzaju realizowanej operacji przy pomocy spawarki
  • U rządzenie przypasowane jest do zasilania o napięciu 230V ~ 50 Hz (jednofazowe)
  • W jej budowie wykorzystano tranzystory IGBT (ang. Insulated Gate Bipolar Transistor) - tranzystor bipolarny z izolowaną bramką
  • Jest to element półprzewodnikowy mocy użytkowany w przekształtnikach energoelektronicznych
  • Łączy zalety dwóch typów tranzystorów: łatwość sterowania tranzystorów polowych i wysokie napięcie przebiciaoraz szybkość przełączania tranzystorów bipolarnych.
  • zastosowanie tranzystorów IGBT w spawarcepowoduje, że urządzenie osiąga dużą sprawność przy niewielkich gabarytach i niepokaźnej masie wstosunku do spawarek z obwodami mocy opartymi o inne technologie
  • Model spawarki inwertorowej DESi190BT
  • Napięcie zasilające 230 V~ 50 Hz
  • Maksymalny prąd spawania 160A
  • Zakres regulacji prądu spawania 10 - 160A
  • System chłodzenia wentylator
  • Waga 6,4kg
  • Przekrój / długość przewodów spawalniczych 16 mm2/1,5m / 2m
  • Długość przewodu zasilającego 2m
  • Wymagane zabezpieczenie 16A
  • Stopień ochrony IP 21S
