Opis produktu
Tylna (za katalizatorem) sonda lambda do samochodu Mazda 6 3,7 V6 2009-2010 - VIN:B - PRAWA / LEWA wartość za 1 szt Stock Code 1R3A9G444AA; 1R3Z-9G444-AA; XR3Z-9G444-AA; XR3Z-9G444-EA; XR3Z-9G444-FA; XR3Z-9G444-HA; XR3Z-9G444-JA; XR3Z9G444GA; XS2Z-9G444-AA; 5F9Z-9G444-AA; 5F9Z-9G444-AB; 5W6Z-9G444-AA; 6E5Z-9G444-AA; F0TZ 9F472-A; F0WZ-9F472-B; F17Z9F472A; F1SZ 9F472-AF; F1SZ-9F472-A; F1TZ9F472A; F4AZ-9F472-A; F4DZ9F472A; F5MZ-9F472-AA; F6DZ-9G444-AA; F6ZZ9G444AA; CA0918861; CY03-18-861B; CY0318861B9UManufacturer Denso Sonda lambda umieszczona jest w kolektorze wylotowym silnika benzynowego z katalizatorem. Gdy się popsuje, silnik traci moc, a samochód – osiągi. Sonda lambda mierzy zawartość tlenu w spalinach. Ta informacja jest niezbędna dla mikroprocesora ustalającego skład mieszanki paliwowo-powietrznej kierowanej do silnika. Skład tej mieszanki, a więc stosunek paliwa do powietrza, jest ściśle określony i musi być za każdym razem taki sam. W przeciwnym razie katalizator nie będzie właściwie oczyszczał spalin. Dzięki pomiarowi zawartości tlenu w spalinach można określić, czy silnik spala właściwą mieszankę paliwowo-powietrzną. Sonda lambda bezustannie mierzy zawartość tlenu w spalinach, przekazując dane w systemie dwustanowym – "za dużo" lub "za niewiele". Gdy sonda lambda przestanie przekazywać te dane, mikroprocesor sterujący układem wtryskowym silnika przestawi się na tzw. Tryb stały. Na skutek czego moc silnika zostanie zredukowana, zużycie paliwa wzrośnie o ok. 15%, jednak będzie można dojechać do warsztatu. Trzeba to zrobić jak najszybciej, bowiem niekorzystny skład mieszanki paliwowo-powietrznej może uszkodzić katalizator.aktualnie większość producentów stosuje tzw. Podgrzewane sondy lambda, których żywotność określa się na 100 – 160 tys. Km przebiegu pojazdu. To i tak dużo, zważywszy, iż sonda lambda pracuje w wyjątkowo niekorzystnych warunkach cieplnych i chemicznych. Przyspieszone zużycie sondy lambda powodują olej (zużyte pierścienie tłokowe) albo woda (uszkodzona uszczelka pod głowicą) w układzie wydechowym. Największy producent sond lambda, marka Bosch, radzi, aby co 30 tys. Km przebiegu pojazdu sprawdzać działanie sondy lambda na specjalnym stanowisku diagnostycznym. ZAMIENNIK DLA:ACDELCO PROFESSIONAL 213-1459ACDELCO PROFESSIONAL 213-1317ACDELCO PROFESSIONAL CANADA 13-1317ACDELCO PROFESSIONAL CANADA 213-1459ADVANCE/OXYGEN SENSORS 234-4610AUTOPART INTERNATIONAL DEN234-4610AUTOZONE/DENSO 234-4610AUTOZONE/NGK 22130AUTOZONE/NTK SENSORS 22130BLUE STREAK WIRE SG1808BOSCH 15001BOSCH 15716BOSCH 15717BOSCH 15724BOSCH 13125BOSCH 13127BOSCH 13137BOSCH 13600BWD AUTOMOTIVE OS109BWD AUTOMOTIVE OS122BWD AUTOMOTIVE OS124BWD AUTOMOTIVE OS152BWD AUTOMOTIVE OS167BWD AUTOMOTIVE OS176BWD AUTOMOTIVE OS201BWD AUTOMOTIVE OS2045BWD AUTOMOTIVE OS209BWD AUTOMOTIVE OS210BWD AUTOMOTIVE OS2453BWD AUTOMOTIVE OS2645CARQUEST 75-1651CARQUEST 75-1721CARQUEST 75-3411CARQUEST 75-3974CARQUEST 75-4311CARQUEST 75-4478CARQUEST 751-649CARQUEST 752124DELPHI ES10153DELPHI ES10169DELPHI ES20014DELPHI eS20316DELPHI ES20318KEMPARTS 138-287KEMPARTS 138-290KEMPARTS 138-449KEMPARTS 138125KEMPARTS 138138KEMPARTS 138288MAGNETI MARELLI OFFERED żeby MOPAR 1AMOX00002MOTORCRAFT DY1018MOTORCRAFT DY1021MOTORCRAFT DY1033MOTORCRAFT DY1090MOTORCRAFT DY641MOTORCRAFT DY-1038MOTORCRAFT DY-1053MOTORCRAFT DY-1056MOTORCRAFT DY-1058MOTORCRAFT DY-1086MOTORCRAFT DY-1099MOTORCRAFT DY-1104MOTORCRAFT DY-649MOTORCRAFT DY-721MOTORCRAFT DY1011MOTORCRAFT DY1026MOTORCRAFT DY761MOTORCRAFT BASE DY761MOTORCRAFT BASE DY1026MOTORCRAFT BASE DY1011MOTORCRAFT BASE DY641MOTORCRAFT BASE DY649MOTORCRAFT BASE DY721MOTORCRAFT BASE DY1090MOTORCRAFT BASE DY1099MOTORCRAFT BASE DY1104MOTORCRAFT BASE DY1033MOTORCRAFT BASE DY1038MOTORCRAFT BASE DY1053MOTORCRAFT BASE DY1056MOTORCRAFT BASE DY1058MOTORCRAFT BASE DY1086MOTORCRAFT BASE DY1021MOTORCRAFT BASE DY1018NAPA/DENSO-DEN 2344610NETWORK MOTORCRAFT DY-1038NGK CANADA/NTK SENSORS 22130NGK STOCK NUMBERS 22130NGK STOCK NUMBERS 22003NIEHOFF FE1305NIEHOFF FE6230NIEHOFF FE6239NIEHOFF FE6240NIEHOFF FE869NTK 22004NTK 22006NTK 22016NTK 22130NTK 22500NTK 23120SPECTRA PREMIUM IND, INC. OS6135STANDARD ENGINE SG1616STANDARD ENGINE SG1803STANDARD ENGINE SG1806STANDARD ENGINE SG601STANDARD ENGINE SG1807STANDARD IGNITION SG1807STANDARD IGNITION SG601STANDARD IGNITION SG1806STANDARD IGNITION SG1803STANDARD IGNITION SG1616STANDARD INTERMOTOR WIRE SG1808STANDARD MOTOR PRODUCTS SG23STANDARD MOTOR PRODUCTS SG267STANDARD MOTOR PRODUCTS SG1803STANDARD MOTOR PRODUCTS SG1806STANDARD MOTOR PRODUCTS SG1616STANDARD MOTOR PRODUCTS SG179STANDARD MOTOR PRODUCTS SG601STANDARD MOTOR PRODUCTS SG1807WELLS SU10694WELLS SU11539WELLS SU2276WELLS SU8800WELLS SU8841WORLDPAC C5010-112406-ND...
