Opis produktu
Tylna (za katalizatorem) sonda lambda przedniego katalizatora do samochodu Jeep Grand Cherokee 4,0 L6 2001-2003 - VIN:S cena za 1 szt Stock Code 56030111AA; 5604 1845AA; 56041845AB; 56041953AAManufacturer Denso Sonda lambda umieszczona jest w kolektorze wylotowym silnika benzynowego z katalizatorem. Gdy się popsuje, silnik traci moc, a samochód – osiągi. Sonda lambda mierzy zawartość tlenu w spalinach. Ta informacja jest potrzebna dla mikroprocesora ustalającego skład mieszanki paliwowo-powietrznej kierowanej do silnika. Skład tej mieszanki, a więc stosunek paliwa do powietrza, jest ściśle określony i musi być zawsze taki sam. W przeciwnym razie katalizator nie będzie właściwie oczyszczał spalin. Dzięki pomiarowi zawartości tlenu w spalinach można określić, czy silnik spala właściwą mieszankę paliwowo-powietrzną. Sonda lambda nieprzerwanie mierzy zawartość tlenu w spalinach, przekazując dane w systemie dwustanowym – "za dużo" albo "za niedużo". Gdy sonda lambda przestanie przekazywać te dane, mikroprocesor sterujący układem wtryskowym silnika przestawi się na tzw. Tryb stały. W efekcie moc silnika zostanie zredukowana, zużycie paliwa wzrośnie o ok. 15%, jednak będzie można dojechać do warsztatu. Trzeba to zrobić jak najszybciej, bowiem niekorzystny skład mieszanki paliwowo-powietrznej może uszkodzić katalizator.aktualnie większość producentów stosuje tzw. Podgrzewane sondy lambda, których żywotność określa się na 100 – 160 tys. Km przebiegu pojazdu. To i tak dużo, zważywszy, iż sonda lambda pracuje w wyjątkowo niekorzystnych warunkach termicznych i chemicznych. Przyspieszone zużycie sondy lambda powodują olej (zużyte pierścienie tłokowe) albo woda (uszkodzona uszczelka pod głowicą) w układzie wydechowym. Największy firma sond lambda, marka Bosch, radzi, aby co 30 tys. Km przebiegu pojazdu sprawdzać działanie sondy lambda na specjalnym stanowisku diagnostycznym. ZAMIENNIK DLA:ACDELCO PROFESSIONAL 213-2988ACDELCO PROFESSIONAL CANADA 213-2988ADVANCE/OXYGEN SENSORS 234-4029AIRTEX ENG. MGMT. SYSTEMS 5S4580AUTOPART INTERNATIONAL DEN234-4029AUTOZONE/ DURALAST-WELLS SU3261AUTOZONE/DENSO 234-4029AUTOZONE/NGK 23140AUTOZONE/NTK SENSORS 23140BOSCH 13665BOSCH 13672BOSCH 13687BOSCH 15510BWD AUTOMOTIVE OS1471BWD AUTOMOTIVE OS1491BWD AUTOMOTIVE OS2048CARQUEST 752-281CARQUEST 752274DELPHI ES20089NAPA/DENSO-DEN 2344029NGK CANADA/NTK SENSORS 23140NGK STOCK NUMBERS 23140NTK 23140NTK 23142SPECTRA PREMIUM IND, INC. OS5244STANDARD ENGINE SG1852STANDARD ENGINE SG1853STANDARD IGNITION SG1853STANDARD IGNITION SG1852STANDARD MOTOR PRODUCTS SG1852STANDARD MOTOR PRODUCTS SG1853STANDARD MOTOR PRODUCTS SG604STANDARD MOTOR PRODUCTS SG718STANDARD MOTOR PRODUCTS SG738WELLS SU3261WELLS SU3296WORLDPAC C5010-112322-ND...
