Opis produktu
Przednia (umieszczona przed katalizatorem) sonda lambda / sensor tlenu do samochodu JeepGrand Cherokee 4,7 V8 1999-2000 - lewa przedniaGrand Cherokee 4,7 V8 1999-2000 - prawa przednia wartość za 1 szt Part Number: 56028233AA; 56041213AC12` Pigtail (Before Catalyst) Federal, California & Europe Emission, 12` Pigtail (Before Catalyst) Federal, California, Export & European III Emission, 12` Pigtail (Before Catalyst), European Emissions, 12` PigTail/Before Catalyst, Before Catalyst, Before Catalyst [NAA], Before Catalyst [NAE].Sonda lambda umieszczona jest w kolektorze wylotowym silnika benzynowego z katalizatorem.
Gdy się popsuje, silnik traci moc, a samochód – osiągi. Sonda lambda mierzy zawartość tlenu w spalinach. Ta informacja jest niezbędna dla mikroprocesora ustalającego skład mieszanki paliwowo-powietrznej kierowanej do silnika.
Skład tej mieszanki, a więc stosunek paliwa do powietrza, jest ściśle określony i musi być za każdym razem taki sam. W przeciwnym razie katalizator nie będzie właściwie oczyszczał spalin. Dzięki pomiarowi zawartości tlenu w spalinach można określić, czy silnik spala właściwą mieszankę paliwowo-powietrzną.
Sonda lambda bezustannie mierzy zawartość tlenu w spalinach, przekazując informacje w systemie dwustanowym – "za dużo" lub "za mało". Gdy sonda lambda przestanie przekazywać te dane, mikroprocesor sterujący układem wtryskowym silnika przestawi się na tzw.
tryb stały. W konsekwencji moc silnika zostanie zredukowana, zużycie paliwa wzrośnie o ok. 15%, jednak będzie można dojechać do warsztatu. Trzeba to zrobić jak najszybciej, bowiem niekorzystny skład mieszanki paliwowo-powietrznej może uszkodzić katalizator.obecnie większość producentów stosuje tzw.
podgrzewane sondy lambda, których żywotność określa się na 100 – 160 tys. Km przebiegu pojazdu. To i tak dużo, zważywszy, że sonda lambda pracuje w nad wyraz niekorzystnych warunkach termicznych i chemicznych.
Przyspieszone zużycie sondy lambda powodują olej (zużyte pierścienie tłokowe) lub woda (uszkodzona uszczelka pod głowicą) w układzie wydechowym. Największy marka sond lambda, producent Bosch, radzi, aby co 30 tys.
km przebiegu pojazdu sprawdzać działanie sondy lambda na specjalnym stanowisku diagnostycznym....
