Opis produktu
Przednia (przed katalizatorem) sonda lambda do samochoduFord Escape Hybrid 2,5 L4 2009-2012 - VIN:3 cena za 1 szt Stock Code Y8F9Z-9F472-B; 8F9Z9F472D; 8F9Z9F472H; BA5Z9F472B; BA5Z9F472C; C1BZ9F472B; FJ7Z9F472A; ZZDA18861; 079 906 262Manufacturer Denso Sonda lambda umieszczona jest w kolektorze wylotowym silnika benzynowego z katalizatorem. Gdy się popsuje, silnik traci moc, a samochód – osiągi. Sonda lambda mierzy zawartość tlenu w spalinach. Ta informacja jest niezbędna dla mikroprocesora ustalającego skład mieszanki paliwowo-powietrznej kierowanej do silnika. Skład tej mieszanki, a więc stosunek paliwa do powietrza, jest ściśle określony i musi być za każdym razem taki sam. W przeciwnym razie katalizator nie będzie właściwie oczyszczał spalin. Dzięki pomiarowi zawartości tlenu w spalinach można określić, czy silnik spala właściwą mieszankę paliwowo-powietrzną. Sonda lambda nieustannie mierzy zawartość tlenu w spalinach, przekazując informacje w systemie dwustanowym – "za dużo" lub "za niedużo". Gdy sonda lambda przestanie przekazywać te dane, mikroprocesor sterujący układem wtryskowym silnika przestawi się na tzw. Tryb stały. W wyniku czego moc silnika zostanie zredukowana, zużycie paliwa wzrośnie o ok. 15%, jednak będzie można dojechać do warsztatu. Trzeba to zrobić jak najszybciej, bowiem niekorzystny skład mieszanki paliwowo-powietrznej może uszkodzić katalizator.aktualnie większość producentów stosuje tzw. Podgrzewane sondy lambda, których żywotność określa się na 100 – 160 tys. Km przebiegu pojazdu. To i tak dużo, zważywszy, iż sonda lambda pracuje w wyjątkowo niekorzystnych warunkach cieplnych i chemicznych. Przyspieszone zużycie sondy lambda wywołują olej (zużyte pierścienie tłokowe) lub woda (uszkodzona uszczelka pod głowicą) w układzie wydechowym. Największy producent sond lambda, marka Bosch, radzi, żeby co 30 tys. Km przebiegu pojazdu sprawdzać działanie sondy lambda na specjalnym stanowisku diagnostycznym. ZAMIENNIK DLA:ACDELCO 213-3933ACDELCO PROFESSIONAL SHK/STRUT 213-3933ADVANCE 234-5113ADVANCE/OXYGEN SENSORS 234-5113APW INTERNATIONAL INC. AP5-18AUTOZONE/DENSO 234-5113BOSCH 17256BOSCH 17263BOSCH 17280BOSCH 17319BOSCH 17321BOSCH 17475CARQUEST 75-3587CARQUEST 75-4167CARQUEST 75-4180CARQUEST 75-4506CARQUEST 75-4507KNX O2 SENSORS KN5-18MOTORCRAFT DY-1183MOTORCRAFT DY1120MOTORCRAFT DY1165MOTORCRAFT DY1185MOTORCRAFT BASE DY1185MOTORCRAFT BASE DY1165MOTORCRAFT BASE DY1183MOTORCRAFT BASE DY1120NAPA 2345113NETWORK MOTORCRAFT DY-1120NTK 24309NTK 24319NTK 24348STANDARD ENGINE SG1996STANDARD IGNITION SG1996STANDARD MOTOR PRODUCTS SG1996WALKER PRODUCTS, INC. 250-25019...
