Sonda lambda przednia Ford Aerostar 1996-1997
chwilowy brak towaru
  • Producent: DENSO
  • Kategoria: Sondy lambda
  • Marka pojazdu: Ford
Opis produktu
Przednia (przed katalizatorem) sonda lambda do samochodu FordAerostar 3,0 V6 1996-1997 - VIN:UAerostar 4,0 V6 1996-1997 - VIN:X cena za 1 szt Stock Code F5ZZ-9G444-A; F4ZZ-9G444-B; F4ZZ-9G444-A; F1UF-9F472-BA; F1UZ-9F472-B; F3UF-9F472-BA; F3UF-9F472-BB; F3UF-9F472-BC; F3UZ-9F472-B; F48F-9F472-BB; F48F-9F472-BC; F48Z-9F472-B; F4AF-9F472-AA; F4AF-9F472-BA; F4AZ-9F472-A; F4AZ-9F472-B; F4UF-9F472-BA; F4UZ-9F472-B; F4ZF-9G444-BB; F88F-9F472-BA; F88Z-9F472-BA; F75Z-9G444-CA; F78F-9F472-BA; F78Z-9F472-BA; F85Z-9G444-BA; F75Z-9G444-BA; F68F-9F472-BA; F65Z-9G444-BA; F65F-9G444-BA; ZZP118861Manufacturer Denso Sonda lambda umieszczona jest w kolektorze wylotowym silnika benzynowego z katalizatorem. Gdy się popsuje, silnik traci moc, a samochód – osiągi. Sonda lambda mierzy zawartość tlenu w spalinach. Ta informacja jest potrzebna dla mikroprocesora ustalającego skład mieszanki paliwowo-powietrznej kierowanej do silnika. Skład tej mieszanki, a więc stosunek paliwa do powietrza, jest ściśle określony i musi być za każdym razem taki sam. W przeciwnym razie katalizator nie będzie właściwie oczyszczał spalin. Dzięki pomiarowi zawartości tlenu w spalinach można określić, czy silnik spala właściwą mieszankę paliwowo-powietrzną. Sonda lambda nieustannie mierzy zawartość tlenu w spalinach, przekazując informacje w systemie dwustanowym – "za dużo" albo "za niewiele". Gdy sonda lambda przestanie przekazywać te dane, mikroprocesor sterujący układem wtryskowym silnika przestawi się na tzw. Tryb stały. W rezultacie moc silnika zostanie zredukowana, zużycie paliwa wzrośnie o ok. 15%, jednak będzie można dojechać do warsztatu. Trzeba to zrobić jak najszybciej, bowiem niekorzystny skład mieszanki paliwowo-powietrznej może uszkodzić katalizator.aktualnie większość producentów stosuje tzw. Podgrzewane sondy lambda, których żywotność określa się na 100 – 160 tys. Km przebiegu pojazdu. To i tak dużo, zważywszy, że sonda lambda pracuje w wyjątkowo niekorzystnych warunkach termicznych i chemicznych. Przyspieszone zużycie sondy lambda powodują olej (zużyte pierścienie tłokowe) lub woda (uszkodzona uszczelka pod głowicą) w układzie wydechowym. Największy firma sond lambda, marka Bosch, radzi, żeby co 30 tys. Km przebiegu pojazdu sprawdzać działanie sondy lambda na specjalnym stanowisku diagnostycznym. ZAMIENNIK DLA:ACDELCO PROFESSIONAL 213-1367ACDELCO PROFESSIONAL CANADA 213-1367AIRTEX AUTOMOTIVE DIVISION 5S3350AIRTEX ENG. MGMT. SYSTEMS 5S3350BOSCH 13345BOSCH 15714BOSCH 15717BWD AUTOMOTIVE OS122BWD AUTOMOTIVE OS163BWD AUTOMOTIVE OS167BWD AUTOMOTIVE OS168BWD AUTOMOTIVE OS170BWD AUTOMOTIVE OS206DELPHI ES10149DENSO 234-4127DENSO 2344001DENSO 2344610ECHLIN OS206ECHLIN OS211ECHLIN OS220ECHLIN OS224ECHLIN OS225ECHLIN OS240ECHLIN OS244ECHLIN OS248ECHLIN OS249GP SORENSEN 779-7145GP SORENSEN 779-7267MOTORCRAFT DY-1093MOTORCRAFT DY-721MOTORCRAFT DY-732MOTORCRAFT DY-831MOTORCRAFT DY722NIEHOFF FE1300NIEHOFF FE1306NIEHOFF FE6236NIEHOFF FE6239NIEHOFF FE869ORIGINAL EQUIPMENT DATA F5ZZ-9G444-AORIGINAL EQUIPMENT DATA F65F-9G444-BAORIGINAL EQUIPMENT DATA F65Z-9G444-AAORIGINAL EQUIPMENT DATA F65Z-9G444-BAORIGINAL EQUIPMENT DATA F75Z-9G444-AAORIGINAL EQUIPMENT DATA F75Z-9G444-CAORIGINAL EQUIPMENT DATA F75Z-9G444-BAORIGINAL EQUIPMENT DATA F85Z-9G444-BAORIGINAL EQUIPMENT DATA F4ZF-9G444-BBORIGINAL EQUIPMENT DATA F4ZZ-9G444-AORIGINAL EQUIPMENT DATA F4ZZ-9G444-BSPECTRA PREMIUM IND, INC. OS5037STANDARD MOTOR PRODUCTS SG145STANDARD MOTOR PRODUCTS SG178STANDARD MOTOR PRODUCTS SG267TGO4USA TGO-234-4610WALKER 250-2401WALKER 250-2470...
