Sonda lambda przednia Chrysler Town Country Voyager 4,0 V6 oe: 56029049AA
chwilowy brak towaru
  • Producent: NGK
  • Kategoria: Sondy lambda
  • Marka pojazdu: Chrysler
Opis produktu
Sonda lambda (sensor tlenu) do samochodu ChryslerTown&Country 4,0 V6 2008-2010 - lewa przedniaTown&Country 4,0 V6 2008-2010 - prawa przedniaTown&Country 4,0 V6 2008-2010 - lewa tylnaTown&Country 4,0 V6 2008-2010 - prawa tylna Grand Voyager 4,0 V6 2008-2010 - lewa przedniaGrand Voyager 4,0 V6 2008-2010 - prawa przedniaGrand Voyager 4,0 V6 2008-2010 - lewa tylnaGrand Voyager 4,0 V6 2008-2010 - prawa tylnacena za 1 szt Stock Code 56029049AA długość 425mm Sonda lambda umieszczona jest w kolektorze wylotowym silnika benzynowego z katalizatorem.
Gdy się popsuje, silnik traci moc, a samochód – osiągi.Sonda lambda mierzy zawartość tlenu w spalinach. Ta informacja jest potrzebna dla mikroprocesora ustalającego skład mieszanki paliwowo-powietrznej kierowanej do silnika.
Skład tej mieszanki, a więc stosunek paliwa do powietrza, jest ściśle określony i musi być za każdym razem taki sam. W przeciwnym razie katalizator nie będzie właściwie oczyszczał spalin. Dzięki pomiarowi zawartości tlenu w spalinach można określić, czy silnik spala właściwą mieszankę paliwowo-powietrzną.
Sonda lambda nieustannie mierzy zawartość tlenu w spalinach, przekazując dane w systemie dwustanowym – "za dużo" lub "za mało". Gdy sonda lambda przestanie przekazywać te dane, mikroprocesor sterujący układem wtryskowym silnika przestawi się na tzw.
tryb stały. W konsekwencji moc silnika zostanie zredukowana, zużycie paliwa wzrośnie o ok. 15%, jednak będzie można dojechać do warsztatu. Trzeba to zrobić jak najszybciej, bowiem niekorzystny skład mieszanki paliwowo-powietrznej może uszkodzić katalizator.aktualnie większość producentów stosuje tzw.
podgrzewane sondy lambda, których żywotność określa się na 100 – 160 tys. Km przebiegu pojazdu. To i tak dużo, zważywszy, że sonda lambda pracuje w nad wyraz niekorzystnych warunkach termicznych i chemicznych.
Przyspieszone zużycie sondy lambda wywołują olej (zużyte pierścienie tłokowe) lub woda (uszkodzona uszczelka pod głowicą) w układzie wydechowym. Największy producent sond lambda, marka Bosch, radzi, żeby co 30 tys.
km przebiegu pojazdu sprawdzać działanie sondy lambda na specjalnym stanowisku diagnostycznym....
