Sonda lambda jeep grand cherokee 5,7 v8 2011 marki Denso
chwilowy brak towaru
  • Producent: DENSO
  • Kategoria: Sondy lambda
  • Marka pojazdu: Jeep
Opis produktu
Sonda lambda do samochodu Jeep Grand Cherokee 5,7 V8 2011-2011 - lewa przedniaGrand Cherokee 5,7 V8 2011-2011 - prawa przedniaGrand Cherokee 5,7 V8 2011-2011 - lewa tylnaGrand Cherokee 5,7 V8 2011-2011 - prawa tylna wartość za 1 szt Stock Code 05149171AA; 68066160AAManufacturer Denso Sonda lambda umieszczona jest w kolektorze wylotowym silnika benzynowego z katalizatorem. Gdy się popsuje, silnik traci moc, a samochód – osiągi. Sonda lambda mierzy zawartość tlenu w spalinach. Ta informacja jest niezbędna dla mikroprocesora ustalającego skład mieszanki paliwowo-powietrznej kierowanej do silnika. Skład tej mieszanki, a więc stosunek paliwa do powietrza, jest ściśle określony i musi być zawsze taki sam. W przeciwnym razie katalizator nie będzie właściwie oczyszczał spalin. Dzięki pomiarowi zawartości tlenu w spalinach można określić, czy silnik spala właściwą mieszankę paliwowo-powietrzną. Sonda lambda nieustannie mierzy zawartość tlenu w spalinach, przekazując dane w systemie dwustanowym – "za dużo" lub "za niedużo". Gdy sonda lambda przestanie przekazywać te informacje, mikroprocesor sterujący układem wtryskowym silnika przestawi się na tzw. Tryb stały. W wyniku czego moc silnika zostanie zredukowana, zużycie paliwa wzrośnie o ok. 15%, jednak będzie można dojechać do warsztatu. Trzeba to zrobić jak najszybciej, bowiem niekorzystny skład mieszanki paliwowo-powietrznej może uszkodzić katalizator.aktualnie większość producentów stosuje tzw. Podgrzewane sondy lambda, których żywotność określa się na 100 – 160 tys. Km przebiegu pojazdu. To i tak dużo, zważywszy, iż sonda lambda pracuje w wyjątkowo niekorzystnych warunkach cieplnych i chemicznych. Przyspieszone zużycie sondy lambda powodują olej (zużyte pierścienie tłokowe) albo woda (uszkodzona uszczelka pod głowicą) w układzie wydechowym. Największy firma sond lambda, marka Bosch, radzi, by co 30 tys. Km przebiegu pojazdu sprawdzać działanie sondy lambda na specjalnym stanowisku diagnostycznym. ZAMIENNIK DLA:AUTOZONE/DENSO 234-4547BOSCH 15510DELPHI ES10596NAPA/DENSO-DEN 2344547NGK CANADA/NTK SENSORS 23161NGK STOCK NUMBERS 23161NTK 23161WELLS SU14602...
