Wurth Płynny smar wielofunkcyjny multi 400ml
chwilowy brak towaru
  • Producent: Wurth
  • Kategoria: Smary
Opis produktu
Płynny smar wielofunkcyjny MULTI WURTH 400ml
Uniwersalny spray do różnych zastosowań
usuwa rdzę, smaruje, czyści i konserwuje
  • Smaruje zamknięcia, zawiasy, tuleje, łańcuchy i zamki w drzwiach
  • likwiduje skrzypienie i piszczenie, smaruje zacięte albo zakleszczone komponenty
  • Czyści i broni elementy z materiałów sztucznych i metalu takie jak pokrywy i obudowy
eliminuje rdzę i chroni przed korozją
  • pozwala na poluzowanie zardzewiałych śrub, złączek rur, wkrętów, nakrętek, połączeń, linek Bowdena, wałów, zamków itp.
  • Penetruje i wypiera wilgoć z podzespołów elektrycznych i elektronicznych
  • chroni przed korozją metali, a także podzespołów elektrycznych, zbrata kablowych, przekaźników, zintegruje, połączeń itp.
  • broni zamki i zamknięcia przed zamarzaniem
Nie gromadzi żywic, kwasów ani silikonu
Nie wchodzi w reakcje z kauczukiem, farbą ani materiałami nienaturalnymi
dane technologiczne:
  • Baza chemiczna: Olej mineralny
  • Film smarujący: Olej
  • Kolor: Jasnożółty krystaliczny
  • Min./maks. Temperatura pracy: -30 bis 130 °C
  • oporność temperaturowa min./maks.: -10 bis 140 °C
  • Przechowywanie od daty produkcji: 24 Miesiące
  • Min. Niepodatność temperaturowa: -10 °C
  • Maks. Odporność temperaturowa: 140 °C
  • Min. Temperatura puszki w trakcie używania: -10 °C
  • Maks. Temperatura puszki podczas stosowania: 40 °C
  • Temperatura aplikacji min.: -30 °C
  • Temperatura aplikacji maks.: 130 °C
  • Punkt zapłonu min.: -80 °C
  • Nie posiada silikonu: Tak
  • Nie gromadzi kwasu: Tak
  • Nie posiada żywicy: Tak
  • Nie posiada AOX: Tak
  • Nie posiada oleju białego/mineralnego: Nie
  • Stężenie lotnych związków organicznych (CH): 76,57 g/l
  • Lepkość oleju bazowego: 30 mm²/s
  • Zgodność materiałowa: Tak
  • Lepkość oleju bazowego – warunki: W temp. 40°C
  • Pojemnik:Aerozol
  • Masa zawartości: 255 g
  • Przechowywanie - warunki: W temp. 20°C
pojemność: 400ml
Waga do wysyłki: 0,5 kg
