Opis produktu
Elite Force EF805 to konkretna saperka składana, niezastąpiona w turystyce, survivalu a także jako wyposażenie samochodu w okresie zimy.
Saperka ma składaną konstrukcję, po złożeniu nie zajmuje dużo miejsca (po złożeniu ok. 24 cm) i możemy ją bez problemu zmieścić w niewielkim nawet plecaku.
Ramowy chwyt łopatki tworzono z nylonu z dodatkiem włókna szklanego, co gwarantuje wysoką odporność i drobny ciężar jednocześnie.
Część chwytu pokryto gumą, która częściowo tłumi drgania w trakcie pracy oraz zapobiega wyślizganiu się saperki z ręki.
Po pełnym lub częściowym rozłożeniu saperki (pod kątem 90°), szpadel blokowany jest przy pomocy masywnego pierścienia, dzięki czemu mamy pewność, że saperka nie ulegnie złożeniu w trakcie pracy.
Szpadel o grubości 2 mm, wykonano ze stali rdzoodpornej 420, dodatkowo pokrytej czarną warstwą antykorozyjną.
szeroka powierzchnia klinowatej głowni i jej ostre krawędzie usprawniają kopanie w twardym podłożu.
Saperka w terenie może pełnić także rolę improwizowanej siekiery, radzi sobie bowiem perfekcyjnie z cięciem korzeni i gałęzi.
Po zablokowaniu łopatki pod kątem 90° możemy używać saperki jako motyki np. Podczas pielenia ogródka.
W pakiecie znajduje się pokrowiec ochronny tworzony z wytrzymałego nylonu.
informacje technologiczne:
Materiał głowni: stal nierdzewna 420
Materiał rękojeści: nylon wzmacniany włóknem szklanym
Długość po rozłożeniu: 595 mm
Długopść po złożeniu: 240 mm
Masa: ok. 1000 g
