• Producent: SHIMA
  • Kategoria: Rękawice motocyklowe
Opis produktu
Rekawice Shima STXSTX odznaczaja sie mocna linia z zaznaczonymi piankowymi panelami ochronnymi: na palcach, kciuku, pod protektorem glównym oraz na obszarze broniacym nadgarstek. Ponadto panel nadgarstkowy produkowany jest z pianki Poron®XRD™ absorbujacej uderzenie.
warstwa ochronna boku rekawicy rozciaga sie od koniuszka malego palca az po koniec mankietu. Ksztalt tego elementu zostal specjalnie opracowany tak, by uniknac ciec i szwów, a naszywany jest jako jednorodny panel.
konstrukcja rekawicy jest specjalnie wyprofilowana i przystosowana do pracy na manetce, a oparta jest na wysokojakościowej skórze naturalnej klasy A+.Sportowa turystyka w nowym wymiarzeModel STX asygnowany jest glównie do jazdy sportowo-turystycznej.
Projektujac te rekawice szczególny nacisk polozylismy na zapewnienie dloniom jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa, nie rezygnujac tym samym z komfortu.Na torze i na ulicySTX ma tradycyjne linie. Model ten bedzie znakomicie wygladac jednocześnie z jednoczesciowym kombinezonem, skórzana kurtka jak i tekstylna odzieza na dluzsze trasy.
Zadbalismy o Wasz komfort podczas jazdy na torze, czy tez w miescie. Wstepnie zakrzywiony fason palców sprawia, ze dlon znakomicie lezy na manetce. System GRIP PATH zadba o to żeby chwyt na klamkach i manetkach byl za każdym razem pewny.
adekwatna cyrkulacje powietrza zapewniaja panele wentylacyjne.Wiecej niz oczekujeszSTX wyprodukowano z najwyzszej jakosci skóry. O Wasze bezpieczenstwo dba równiez caly pakiet protektorów. Na kostkach znajduje sie duzy, niesprężysty ochraniacz usztywniony od wewnatrz materialem Poron®XRD™.
Palce bronione sa wygodnymi, miekkimi absorberami. Na dodatek w okolicy nadgarstka odnajdziecie mniejsze protektory broniace m.in.: kosc lódeczkowata, równiez produkowane z materialu Poron®XRD™, który ma za zadanie rozproszyc sile uderzenia.Na boku rekawicy wykorzystano specjalny panel wzmacniajacy wytworzony z jednego kawalka materialu.
Ciagnie sie on od koniuszka malego palca, az po koniec mankietu. Dzieki temu jest bardziej odporny na przetarcia, a adekwatny ksztal sprawia ze jest równiez wyjątkowo komfortowy....
