TrueCam A5 Pro WiFi
od 755,84 PLN
  • Producent: TrueCam
  • Kategoria: Rejestratory samochodowe
Ocena produktu:
Opis produktu
TrueCam A5 Pro WiFi Jeszcze bardziej praktyczny dzięki zaimplementowanemu WiFi. Jeszcze wydajniejszy dzięki nowemu chipowi. Zachowując charakterystyczne nieprzeciętne funkcje modelu, przeprowadziliśmy w nim niemało ulepszeń. W wyniku czego mamy do czynienia z w całości nową kamerą samochodową – TrueCam A5 Pro WiFi. Problemy na drodze zawsze są źródłem stresu. Nasza kamera, dzięki swym nieszablonowym właściwościom, pomoże ci radzić sobie z nimi ze spokojem. Dzięki możliwości nagrywania w wysokiej rozdzielczości, bezproblemowo rozpoznasz tablice rejestracyjne otaczających samochodów i twarze osób jak w dzień, tak i w nocy w najmniejszym szczególe. W ten sposób zawsze będziesz w posiadaniu materiału dowodowego, bez względu na to, co ci się przydarzy. Ogromną zaletą kamery jest nieskomplikowana praca i obsługa. Zwyczajnie wsuwasz kamerę do mocowania z zasilaniem, w związku z czym nie musisz jej każdego dnia instalować na nowo na przedniej szybie. Z równą łatwością możesz kamerę wyjąć i zabrać ze sobą. Nowością jest wbudowane WiFi, służące jeszcze łatwiejszej pracy z nagranymi ujęciami. Nie musisz podłączać kamery do komputera ani wyciągać z niej karty SD. Wystarczy po prostu pobrać aplikację na smartphone’a i od razu możesz rozpocząć pracę z nagraniem. Twoja trasa w Full HD 1080p TrueCam A5 Pro WiFi potrafi nagrywać w rozdzielczości Full HD, dzięki czemu bezproblemowo rozpozna wszystkie kluczowe dla ujęcia obiekty, takie jak np. Rejestracje otaczających samochodów czy twarze kierowców. Dzięki nowemu, sprawniejszemu chipowi i częstotliwości klatek 30 fps kamera uchwyci momentalnie przemieszczające się samochody, rowerzystów czy pieszych. A to wszystko przy zachowaniu szczegółów i ostrości, nawet przy niesprzyjających warunkach świetlnych. Wygodne połączenie poprzez WiFi Nie noś ze sobą kabli ani adapterów. Jak podpowiada sama nazwa, kamera samochodowa TrueCam A5 Pro WiFi ma w sobie zaimplementowaną bezprzewodową sieć WiFi. Abyś mógł sterować nią na odległość, pracować z nagraniami i posiadać dostęp do podglądu obecnie rejestrowanych ujęć, pobierz aplikację FinalCam. Jest dostępna dla telefonów i tabletów z systemem Android lub iOS. Precyzyjny moduł GPS TrueCam A5 Pro WiFi jest wyekwipowany w inteligentny moduł GPS. Oprócz rejestrowania położenia, mierzy i nagrywa szybkość jazdy. Dzięki czemu masz możliwość wyboru, czy chcesz wyświetlać prędkość na stałe w nagraniu, czy zapisywać ją jedynie w informacji z GPS. Jeżeli nie chcesz rejestrować szybkości w nagraniu, starczy wyłączyć tę funkcję. Zarejestrowane dane możesz następnie odtworzyć przy pomocy aplikacji na Google Maps. Detekcja radarów szybkości Dzięki pokaźnej bazie danych stacjonarnych fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości lub sygnalizacji świetlnej z detekcją jazdy na czerwonym świetle, TrueCam w porę powiadomi Cię o miejscach, w których warto zdjąć nogę z gazu i zachować szczególną ostrożność. O ewentualnych utrudnieniach kamera...
