Cyfrowy rejestrator wideo BP2.5 FHD Full HD 1080 P/MicroSDHC
Urządzenie wyróżnia się na tle pozostałych modeli, równocześnie w ofercie producenta, jak i innych, dostępnych na rynku rejestratorów, niewielkim i kompaktowym kształtem, a najczęściej sposobem mocowania. Zamiast tradycyjnego uchwytu na przyssawkę, model BP2.5FHD ma specjalny zaczep mocowany bezpośrednio do szyby przy pomocy dołączonej taśmy dwustronnej 3M. Rozwiązanie to umożliwia bardziej stabilny montaż rejestratora, obniżenie przenoszenia ewentualnych drgań i zmniejszenie do minimum ograniczenia pola widzenia dla kierującego pojazdem. Regulacja nachylenia obiektywu umożliwia świetne przypasowanie obszaru nagrywania w pojazdach o praktycznie każdym kącie nachylenia przedniej szyby.
Rejestrator zapisuje obraz w rozdzielczości Full HD 1080P i dodatkowe 3 tryby zapisu niższej jakości. Urządzenie rejestruje pliki w formacie MOV /H.264 i ma funkcję nagrywania w pętli. Użytkownik może wybrać długość zapisywanego pliku spomiędzy trzech opcji: 3 minuty, 5 minut i 10 minut. Fabrycznie włączona opcja HDR (High Dynamic Range), a także manualna regulacja ustawień ekspozycji umożliwia zapisywanie adekwatnego obrazu w zmiennych warunkach oświetlenia.
BP2.5FHD też wbudowany detektor ruchu, który może być wykorzystany do uruchamiania funkcji nagrywania. Materiał zostanie zarejestrowany tylko wtedy, gdy kamera wykryje poruszające się przedmioty przed obiektywem. Natomiast sensor przeciążenia pozwoli ochronić zapisane pliki przed ich skasowaniem lub nadpisaniem. W sytuacji, gdy dochodzi do zderzenia lub ostrego hamowania aktualny fragment nagrania zostaje zapisany w taki sposób, iż jego usunięcie jest możliwe tylko z pozycji komputera. Podobnie działa funkcja SOS, która uniemożliwia skasowaniu pliku video jednak użytkownik musi tę funkcję aktywować ręcznie za pomocą przycisku na obudowie.
Rejestrator posiada możliwość monitorowania pojazdu na postoju. Po aktywowaniu funkcji Monitoring parkowania rejestrator samoczynnie włączy nagrywanie po wykryciu wstrząsów i wyłączy je po 10 sekundach. Aby monitoring parkowania działał poprawnie, rejestrator musi mieć naładowany wewnętrzny akumulator lub być podłączony do zasilania.
Model dodatkowo tryb aparatu do realizowania jednocześnie pojedynczych fotografii, jak i serii do 10 zdjęć o maksymalnej rozdzielczości 12M. Dzięki ręcznej regulacji ostrości, balansu bieli, wartości ISO i ekspozycji realne jest zarządzanie jakością realizowanego ujęcia. Jednocześnie nagrania video, jak i fotografie mogą być odtwarzane na zaimplementowanym ekranie LCD o przekątnej 2.
Wewnętrzny mikrofon oraz głośnik pozwala rejestrować i odtwarzać również dźwięk. Za pomocą ultra szerokokątnego obiektywu o zakresie 170o z matrycą CMOS obraz może być przetwarzany, a następnie zapisywany na opcjonalnych kartach microSD o maksymalnej pojemności do 64GB. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia numeru rejestracyjnego pojazdu, w którym zamontowana jest kamera i umieszczenie go na zapisywanym materiale wideo. Port micro USB pozwala na bezpośrednie podłączenie rejestratora do komputera w celu zgrania zapisanych plików, a złącze HDMI zezwala na ich wyświetlenie za pomocą zewnętrznych ekranów o obszernej rozdzielczości.
Model BP2.5FHD można uruchomić ręcznie za pomocą przycisku na obudowie albo samoczynnie wraz z włączeniem zapłonu w samochodzie. W menu dostępna jest opcja opóźnienia wyłączenia urządzenia o maksymalnie 30 sekund, co zezwala na zarejestrowanie obrazu już po opuszczeniu pojazdu przez użytkownika.
Kompaktowa pokrywa z gumowanym wykończeniem, postępowy klips mocujący kamerę, długi kabel zasilający zezwalający na dyskretny montaż w pojeździe, a także duża funkcjonalność sprawiają, iż BP2.5FHD jest potrzebnym akcesorium każdego kierowcy.
EAN: 4260499850821
Gwarancja: gwarancja zewnętrzna 24 miesiące
Kod dostawcy: BLAUPUNKT BP2.5 FHD
Rozdzielczość: Full HD 1080p
Kąt widzenia: 170 °
Mikrofon: Tak
Tryb nocny: Tak
Nagrywanie w pętli: Tak
Detekcja ruchu: Tak
GPS: Nie
Funkcje specjalne: Wyświetlanie czasu rzeczywistego i daty
Przekątna ekranu: 2,0''
ekran dotykowy: Nie
Czytnik kart pamięci: Tak
wariant kart pamięci: microSD
standard pamięci SD / CF: SD
Komunikacja bezprzewodowa: Nie
Złącza: 1 x HDMI
Akcesoria w komplecie: Ładowarka samochodowa przewód USB Instrukcja obsługi Naklejki 3M
Kolor: Czarny
wymiary: 82 x 100 x 40 mm
