Dedra Maszynka do glazury 1153 1000 mm + darmowy transport!
od 344,00 PLN
  • Producent: DEDRA
  • Kategoria: Ręczne przecinarki do glazury
Ocena produktu:
Opis produktu
Maszynka do płytek ceramicznych glazurniczych składa się ze jednostajnej podstawy wytwarzanej z aluminium wyścielonej warstwą uniemożliwiającą ślizganiu się materiału i jednej wytrzymałej prowadnicy i przesuwanego po niej zespołu tnącego.
Budowa maszynki nieskomplikowane cięcie i łamanie płytek. Dzięki zamocowanemu do podstawy ruchomemu kątownikowi osiągalne jest cięcie płytek pod dowolnym kątem. Mocne i stabilne wykonanie umożliwia użytkowanie urządzenia przy pracach remontowych i wykończeniach glazurniczych na poziomie amatorskim i rzemieślniczym.
wymiar podstawy zezwala na cięcie największych charakterystycznych płytek. Maszynka pozwala wykonać podstawowe operacje cięcia składników ceramicznych: cięcie poprzeczne, cięcie wzdłuż przekątnej. Konkretna maszynka z łożyskami- maksymalna długość ciecia: 1000 mm.
Maksymalny wymiar płytki do cięcia w karo: 700 x 700 mm, maksymalna grubość płytki 15 mm. Rozmiar kółek tnących: 22x2 mm, 22x6 mm, kółka tnące wymienne. Prowadnica wytwarzana z mocnego profilu w kształcie X, podziałka z kątownikiem do precyzyjnego ustawienia płytki na blacie.
Podstawa aluminiowa, proste cięcie i łamanie, przesuw na łożyskach rolkowych – 6 łożysk, przeciwpoślizgowe nóżki. Waga: 10,25 kg.
