Manta RS4505
od 119,00 PLN
  • Producent: Manta
  • Kategoria: Radia samochodowe
  • Moc wyjściowa: 4 x 45 W
  • Złącza wejściowe: AUX, USB
  • Rodzaj nośnika: czytnik kart pamięci
  • Kolor podświetlania: czerwony
Ocena produktu:
Opis produktu
Radio samochodowe MANTA RS4505BT RS4505BT STORM to najbardziej rozbudowane radio samochodowe w ofercie MANTA. To progresywne radio samochodowe ze stałym, niewyjmowalnym panelem oraz technologią Bluetooth. RS4505BT STORM zezwala na słuchanie stacji radiowych w zakresie FM (UKF). Cyfrowy tuner pozwala na automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie do 18 stacji radiowych, do których szybki dostęp mamy przy pomocy przycisków na panelu radia. RS4505BT STORM proponuje pokaźnie większa moc niżeli pozostałe modele, mianowicie 4 x 45 W. Dzięki zastosowaniu Bluetooth realne jest sparowanie radia ze smartfonem i słuchanie muzyki bez konieczności fizycznego podłączania smartfonu do radia. W dodatku funkcja Bluetooth pozwala na użycie radia RS4505BT STORM jako zestawu głośnomówiącego. To rozwiązanie znane z samochodów wyższej klasy, gdzie zastosowany komplet głośnomówiący obsługiwany jest poprzez system audio samochodu. Podobny efekt można uzyskać wykorzystując radio RS4505BT STORM. RS4505BT STORM to nie tylko radio, to także wspaniały odtwarzacz plików w formacie MP3. Dzięki gnieździe SD i złączu USB realne jest odtwarzanie muzyki z lubianych nośników wymiennych. Gniazdo AUX IN pozwala na podłączenie dowolnego innego źródła sygnału. W komplecie użytkownik dostaje pilot zdalnego sterowania na podczerwień, dzięki któremu można jeszcze wygodnie obsługiwać funkcje radia RS4505BT STORM. By ułatwić montaż urządzenia w samochodzie radio RS4505BT STORM wyekwipowane pozostało w kostkę ISO. Rozwiązanie takie powoduje, iż użytkownik przy montażu nie musi scalać kabelków samodzielnie, wyłącznie połączyć odpowiednią kostkę ISO, w której znajdują się wszystkie potrzebne połączenia....
