Blaupunkt Brighton 170
od 249,00 PLN
oszczędzasz do 4%
  • Producent: Blaupunkt
  • Kategoria: Radia samochodowe
  • Moc wyjściowa: 4 x 40 W
  • Złącza wejściowe: AUX, USB
  • Rodzaj nośnika: czytnik kart pamięci
  • Kolor podświetlania: czerwony
Ocena produktu:
Opis produktu
Model radioodtwarzacza samochodowego Brighton 170BT producenta Blaupunkt to wspaniały kompan w każdej podróży. Dzięki tunerowi FM/AM możesz za każdym razem słuchać swej ulubionej stacji, a funkcja Radio Data System oprócz poprawy jakości odbioru i strojenia, wyświetli dopełniające dane, takie jak tytuł obecnie nadawanego utworu, data i godzina czy nazwa stacji, które są przekazywane poprzez większość nadawców.
W pamięci radia można zapisać do 30 stacji, dzięki temu nie trzeba każdorazowo wyszukiwać optymalnej częstotliwości. Muzyki można słuchać z kilku źródeł. Zaimplementowany moduł Bluetooth zezwala na bezprzewodową transmisję muzyki z urządzeń zgodnych z tą technologią, a na dodatek funkcja EDR (Enhanced Data Rate) powiększa szybkość przesyłania informacji do 3 Mbps, co pousuwa ewentualne zakłócenia w odbiorze.
Umieszczony na przednim panelu port USB (standard A) pozwoli na podłączenie przeróżnego typu maszyn pamięci masowej. Za panelem znajduje się slot na karty SD i SDHC o maksymalnej obszerności do 32 GB, co wystarcza na skompletowanie imponującej kolekcji muzyki zapisanej w najpopularniejszych obecnie formatach MP3 i WMA.
na dodatek na przednim panelu dostępny jest port AUX, służący do podłączania innych źródeł dźwięku. Radioodtwarzacz posiada 2 kanałowe wyjście na zewnętrzny wzmacniacz. Zaimplementowany mikrofon, po sparowaniu radia z telefonem, pozwala na wygodne prowadzenie rozmów, dzięki czemu kierowca może w pełni koncentrować się na prowadzeniu auta w trakcie wykorzystywania funkcji zestawu głośnomówiącego.
Maksymalna moc 4x40 Watt może zapewnić w połączeniu z prawidłowej jakości głośnikami nieprzeciętne wrażenia akustyczne we wnętrzu samochodu. Ponadto, użytkownik może przystosować dźwięk do własnych preferencji, regulować niskie i wysokie tony oraz skorzystać z predefiniowanych ustawień dźwięku: flat, rock, pop, a także classic.
Model Brighton 170BT ma funkcję X-Bass, która istotnie rozszerza poziom niskich tonów, dzięki czemu słuchanie muzyki staje się nad wyraz przyjemne dla ucha. W celu rozszerzenia komfortu obsługi urządzenia, jednocześnie poprzez kierowcę, jak i pasażerów, dołączony jest pilot zdalnego sterowania.
Zdejmowany panel przedni pełni funkcję zabezpieczenia radioodtwarzacza przed kradzieżą. W zestawie znajduje się ochronne, sztywne etui na panel....
