Opis produktu
PRZETWORNICA IPS-500 PLUS
24V / 230V 350/500W
NAJWAŻNIEJSZE właściwości
  • M: do 350W
  • M: 500W
  • N: 24V
  • N: 230V/10 50Hz/0.5
  • P: Sinus Modyfikowany
  • G: Volt Polska 24 miesiące
zastosowanie
  • Urządzenia RTV (telewizory, tunery, hi-fi, dvd)
  • Zasilanie ładowarek (smartfony, tablety, telefony, notebooky, gps-y)
  • Urządzenia biurowe (drukarki, faksy, komputery, monitory)
  • znikome AGD (żelazko, toster, opiekacz, czajnik)
  • Oświetlenie (LED, halogeny, lamy ogrodowe, żarówki)
OPIS towaru
linia elektronicznych przetwornic napięcia IPS służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym 24V. Przetwornice perfekcyjnie sprawdzają się w miejscach gdzie nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej. Przetwornice kolekcji IPS stwarzają na wyjściu tzw. Sinusoidę modyfikowaną. Jest to napięcie przemienne o przebiegu prostokątnym, którego wartość wydajna jest identyczna, jak wartość efektywna przebiegu sinusoidalnego występującego w sieci energetycznej. Dzięki zastosowaniu takiej metody generowania napięcia, możliwe jest wielkie ograniczenie ceny i zwiększenie bezawaryjności całego urządzenia. Przetwornica wyekwipowana w kabel zakończony wtykiem do zapalniczki samochodowej.
Oprócz uniwersalnego gniazda na wszelkiego rodzaju europejskie wtyczki (w tym z bolcami do uziemienia), odnajdziemy także port zasilania USB, do którego można podłączyć przewód USB i naładować akumulator smartfona czy tabletu, odtwarzacza audio, czy także czytnika e-booków.
UWAGA!
Nie wolno podłączać do nich urządzeń wyekwipowanych w transformatory albo silniki indukcyjne takich jak: elektronarzędzia, sprzęt AGD, świetlówki ze statecznikami elektromagnetycznymi, zasilacze transformatorowe, pompy itp.
atuty
  • samoczynny wentylator do chłodzenia przetwornicy z czujnikiem temperatury
  • Niski pobór prądu w trybie jałowym
  • Alarm rozładowania akumulatora
  • przewód połączeniowy do gniazda zapalniczki
  • Gniazdo USB
ZABEZPIECZENIA
  • Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji
  • Zabezpieczenie przed spadkiem napięcia
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem
  • Zabezpieczenie przed zwarciem
  • Zabezpieczenie przed przegrzaniem
SPECYFIKACJA technologicznA
  • Moc: 500W
  • Zakres napięcia wejściowego: 11-15 VDC
  • Prąd bez obciążenia: 300mA
  • Napięcie wyjściowe: 230V
  • Zakres napięcia wyjściowego: 220-240VAC
  • Częstotliwość: 50Hz/60Hz±0.5
  • Moc maksymalna(10min): 500W
  • Moc przy ciągłym obciążeniu: 250W
  • produktywność: >92%
  • Zabezpieczenie przeciążeniowe: przy obciążeniu 120% IPS automatycznie się wyłącza
  • Zabezpieczenie przed zwarciem: (samoczynne wyłączenie)
  • Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem:
  • Temperatura: 0-40 st. C
  • rozmiary: 225 x 90 x 53
  • Waga: 0.8 Kg
PRZYBLIŻONY CZAS PRACY URZĄDZENIA
  • 18 Ah - 50W: 4godz, 100W: 2godz, 180W: 1godz 10min, 270W: 45min
  • 33 Ah - 50W: 7godz 15min, 100W: 3godz 45min, 180W: 2godz, 270W: 1godz 20min
  • 40 Ah - 50W: 9godz, 100W: 4godz 30min, 180W: 2godz 35min, 270W: 1godz 45min
  • 55 Ah - 50W: 12godz 15min, 100W: 6godz 7min, 180W: 3godz 30min, 270W: 2godz 20min
  • 65 Ah - 50W: 14godz 30min, 100W: 7godz 15min, 180W: 4godz 10min, 270W: 2godz 45min
  • 100 Ah - 50W: 22godz 15min, 100W: 11godz 7min, 180W: 6godz 30min, 270W: 4godz 20min
