Opis produktu
PRZETWORNICA IPS-500 PLUS
12V / 230V 350/500W
NAJWAŻNIEJSZE właściwości
  • M: do 350W
  • M: 500W
  • N: 12V
  • N: 230V/10 50Hz/0.5
  • P: Sinus Modyfikowany
  • G: Volt Polska 24 miesiące
wykorzystanie
  • Urządzenia RTV (telewizory, tunery, hi-fi, dvd)
  • Zasilanie ładowarek (smartfony, tablety, telefony, laptopy, gps-y)
  • Urządzenia biurowe (drukarki, faksy, komputery, monitory)
  • nieduże AGD (żrelazko, toster, opiekacz, czajnik)
  • Oświetlenie (LED, halogeny, lamy ogrodowe, żarówki)
OPIS towaru
seria elektronicznych przetwornic napięcia IPS służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym 12V. Przetwornice wyśmienicie sprawdzają się w miejscach gdzie nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej. Przetwornice serii IPS wytwarzają na wyjściu tzw. Sinusoidę modyfikowaną.Jest to napięcie przemienne o przebiegu prostokątnym, którego wartość produktywna jest identyczna, jak wartość skuteczna przebiegu sinusoidalnego występującego w sieci energetycznej. Dzięki zastosowaniu takiej metody generowania napięcia, osiągalne jest pokaźne ograniczenie ceny i powiększenie niezawodności całego urządzenia. Przetwornica zaopatrzona w kabel zakończony wtykiem do zapalniczki samochodowej.
Oprócz uniwersalnego gniazda na wszelkiego rodzaju europejskie wtyczki (w tym z bolcami do uziemienia), znajdziemy także port zasilania USB, do którego można podłączyć przewód USB i naładować akumulator smartfona czy tabletu, odtwarzacza audio, czy także czytnika e-booków.
UWAGA!
Nie wolno podłączać do nich maszyn wyposażonych w transformatory albo silniki indukcyjne takich jak: elektronarzędzia, sprzęt AGD, świetlówki ze statecznikami elektromagnetycznymi, zasilacze transformatorowe, pompy itp.
zalety
  • automatyczny wentylator do chłodzenia przetwornicy z czujnikiem temperatury
  • Niski pobór prądu w trybie jałowym
  • Alarm rozładowania akumulatora
  • kabel połączeniowy do gniazda zapalniczki
  • Gniazdo USB
ZABEZPIECZENIA
  • Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji
  • Zabezpieczenie przed spadkiem napięcia
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem
  • Zabezpieczenie przed zwarciem
  • Zabezpieczenie przed przegrzaniem
SPECYFIKACJA technicznA
  • Napięcie wejściowe: 12V
  • Zakres napięcia wejściowego: 11-15±0.5 VDC
  • Prąd bez obciążenia: < 420mA
  • Ostrzeżenie przed zbyt niskim napięciem 11V ±0,5V:
  • Wyłączenie przy niskim napięciu: 10V ±0,5V
  • Napięcie wyjściowe: 220-240V (zarys napięcia: Prostokąt)
  • Częstotliwość: 50Hz±0.5
  • Moc maksymalna (poniżej 1 sek): 500W
  • Moc przy ciągłym obciążeniu do: 350W
  • produktywność: >80%
  • Gniazdo USB 5V 1A (max 1.5A)do ładowania GPS, Tablet...:
PRZYBLIŻONY CZAS PRACY URZĄDZENIA
  • 18 Ah - 50W: 4godz, 100W: 2godz, 180W: 1godz 10min, 270W: 45min
  • 33 Ah - 50W: 7godz 15min, 100W: 3godz 45min, 180W: 2godz, 270W: 1godz 20min
  • 40 Ah - 50W: 9godz, 100W: 4godz 30min, 180W: 2godz 35min, 270W: 1godz 45min
  • 55 Ah - 50W: 12godz 15min, 100W: 6godz 7min, 180W: 3godz 30min, 270W: 2godz 20min
  • 65 Ah - 50W: 14godz 30min, 100W: 7godz 15min, 180W: 4godz 10min, 270W: 2godz 45min
  • 100 Ah - 50W: 22godz 15min, 100W: 11godz 7min, 180W: 6godz 30min, 270W: 4godz 20min
W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI
  • PRZETWORNICA IPS-500 PLUS
  • kabel do gniazda zapalniczki
  • gwarancja
  • faktura VAT albo paragon fiskalny
