Przetwornica samochodowa EnerGenie EG-PWC-035 12V 1200W, EG-PWC-035
od 306,49 PLN
oszczędzasz do 25%
  • Producent: Gembird
  • Kategoria: Przetwornice samochodowe
Ocena produktu:
Opis produktu
dane dopełniające: 1.0 m (grounding cable, 0.75 sq.mm) Długość przewodu: 480 mm (power x 12 sq.mm), Materiał: aluminium i tworzywa sztuczne Zalecana temperatura pracy: +5... +35 ° C (max -15... +50 ° C) Moc USB: 5 V / 1 A Moc wyjściowa: 1200 W mocy ciągłej (moc szczytowa 2400 W) zmieniony sinus Napięcie wyjściowe: 230 VAC + / - 10% przy 50 Hz (+ /-3 Hz), Wejście: 11-15 VDC zapalniczki samochodowej albo bezpośrednio do akumulato Wymienne bezpieczniki Wskaźnik statusu LED i alarm dźwiękowy wbudowany wentylator jednostajne zasilanie Zabezpieczenie przeciążenie przed zwarciem, oraz notebooki, ładowarki do telefonów komórkowych/aparatów, narzędzi ele. Zezwala na podłączenie zasilacza (max. 1200 W) do sprzętów takich jak: ergonomiczny port USB do ładowania sprzętów przenośnych ¬ródło zasilania 230V w samochodzie wymiary: 237 x 165 x 70 mm
Opis ogólny: PRZETWORNICA SAMOCHODOWA ENERGENIE 12V->230V+USB 5V 1200W
