Opis produktu
12 V Car power inverter, 500 W - Źródło zasilania 230V w samochodzie - ergonomiczny port USB do ładowania maszyn mobilnych - umożliwia podłączenie zasilacza (max. 500 W) do urządzeń takich jak: notebooki, ładowarki do telefonów komórkowych / aparatów, narzędzi elektrycznych itp.
- Zabezpieczenie przeciążenie przed zwarciem, oraz wbudowany wentylator jednostajne zasilanie - Wskaźnik statusu LED i alarm dźwiękowy - Wymienne bezpieczniki Specyfikacja Wejście: 11-15 VDC (zapalniczki samochodowej albo bezpośrednio do akumulatora) Napięcie wyjściowe: 230 VAC + / - 10% przy 50 Hz (+ /-3 Hz), zmieniony sinus Moc wyjściowa: 500 W mocy ciągłej (moc szczytowa 600 W) Moc USB: 5 V / 1 A Zalecana temperatura pracy: +5...
+35 ° C (max -15... +50 ° C) Materiał: aluminium i tworzywa sztuczne Długość przewodu: 600 mm (moc x 5 sq.mm) rozmiary: 230 x 100 x 60 mm Waga netto: 1045 g oczekiwania systemowe Środki ostrożności: Zapalniczka samochodowa normalnie dostarcza moc do 240 W.
Jeśli Twój sprzęt elektryczny zużywa więcej niżeli 150 W upewnij się, iż gniazdo zapalniczki nie nagrzewa się, w przeciwnym razie należy ponownie podłączyć przetwornicę do bezpośrednio akumulatora samochodu zwracając uwagę na adekwatne bieguny.
