• Producent: Volt Polska - sklep internetowy
  • Kategoria: Przetwornice samochodowe
Opis produktu
Przetwornica IPS-500 PLUS 24V kolekcja elektronicznych przetwornic napięcia IPS służy do zasilania maszyn elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym 24V. Przetwornice świetnie sprawdzają się w miejscach gdzie nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej.
Przetwornice linii IPS formujeją na wyjściu tzw. Sinusoidę modyfikowaną. Jest to napięcie przemienne o przebiegu prostokątnym, którego wartość skuteczna jest identyczna, jak wartość wydajna przebiegu sinusoidalnego występującego w sieci energetycznej. Dzięki zastosowaniu takiej metody generowania napięcia, realne jest spore ograniczenie ceny i powiększenie niezawodności całego urządzenia.
Przetwornica zaopatrzona w przewód zakończony wtykiem do zapalniczki samochodowej.
• Moc: 500W
• Zakres napięcia wejściowego: 22-28 VDC
• Prąd bez obciążenia: 300mA
• Napięcie wyjściowe: 230V
• Zakres napięcia wyjściowego: 220-240VAC
• Częstotliwość: 50Hz/60Hz±0.5
• Moc maksymalna(10min): 500W
• Moc przy ciągłym obciążeniu: 350W
• efektywność:>92%
• Zabezpieczenie przeciążeniowe: przy obciążeniu 120% IPS automatycznie się wyłącza
• Zabezpieczenie przed zwarciem: (automatyczne wyłączenie)
• Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
• Temperatura:0-40 st. C
• rozmiary:225 x 90 x 53
• Waga: 0.8 Kg
