Gembird Energenie by przetwornica 300w (8716309075923)
od 126,57 PLN
oszczędzasz do 45%
  • Producent: Gembird
  • Kategoria: Przetwornice samochodowe
Ocena produktu:
Opis produktu
dane uzupełniające: 0,55 m (przewód do zapalniczki, 1,5 sq.mm) Długość przewodu: 600 mm (moc x 2, 5 sq.mm) Materiał: aluminium i tworzywa nienaturalne Zalecana temperatura pracy: +5... +35 ° C (max -15... +50 ° C) Moc USB: 5 V / 1 A Moc wyjściowa: 300 W mocy ciągłej (moc szczytowa 600 W) zmodyfikowany sinus Napięcie wyjściowe: 230 VAC + / - 10% przy 50 Hz (+ /-3 Hz), Wejście: 11-15 VDC zapalniczki samochodowej albo bezpośrednio do akumulato Wymienne bezpieczniki Wskaźnik statusu LED i alarm dźwiękowy zaimplementowany wentylator jednostajne zasilanie Zabezpieczenie przeciążenie przed zwarciem, i notebooki, ładowarki do telefonów komórkowych/aparatów, narzędzi ele. Zezwala na podłączenie zasilacza (max. 1200 W) do maszyn takich jak: praktyczny port USB do ładowania maszyn przenośnych Źródło zasilania 230V w samochodzie wymiary: 180 x 100 x 60 mm
Opis ogólny: PRZETWORNICA SAMOCHODOWA ENERGENIE 12V->230V+USB 5V 300W
