Opis produktu
dane uzupełniające: wymiary: 150 x 70 x 70 mm Długość kabla: 600 mm (gniazdo zapalniczki kabel, 1,5 sq.mm) Materiał: aluminium i plastik Zalecana temperatura pracy: +5... +35 ° C (max -15... +50 ° C) Moc USB: 5 V / 1 A Moc wyjściowa: 150 W mocy ciągłej (moc szczytowa 300 W) zmodyfikowany sinus Napięcie wyjściowe: 230 VAC + / - 10% przy 50 Hz (+ /-3 Hz), Wejście: 11-15 VDC zapalniczki samochodowej lub bezpośrednio do akumulato Wymienne bezpieczniki Wskaźnik statusu LED i alarm dźwiękowy zaimplementowany wentylator stabilne zasilanie Zabezpieczenie przeciążenie przed zwarciem,, a także notebooki, ładowarki do telefonów komórkowych/aparatów, narzędzi ele. Pozwala na podłączenie zasilacza (max. 1200 W) do urządzeń takich jak: praktyczny port USB do ładowania urządzeń przenośnych Źródło zasilania 230V w samochodzie Waga netto: 470 g
Opis ogólny: PRZETWORNICA SAMOCHODOWA ENERGENIE 12V->230V+USB 5V 150W
