Prostownik automatyczny VOLT 20A LCD 12V/24V (5903293765098)
chwilowy brak towaru
  • Producent: VOLT POLSKA
  • Kategoria: Prostowniki
  • Napięcie: 12, 24 V
  • Natężenie maksymalne: 20 A
Opis produktu
automatyczna ładowarka (prostownik) 20A asygnowana do ładowania 12V i 24V (12 - 300 Ah) kwasowo – ołowiowych akumulatorów. Do takich akumulatorów należą m.in.: akumulatory bezobsługowe VRLA (AGM i GEL), akumulatory kwasowe z ciekłym elektrolitem albo MF.
parametry URZĄDZENIA:
  • Maksymalny prąd ładowania to 20A;
  • Prostownik automatycznie reguluje parametry ładowania na podstawie kondycji akumulatora;
  • Po naładowaniu akumulatora prostownik samoczynnie przejdzie w tryb podtrzymania;
  • Występuje funkcja ciągłego ładowania, podtrzymania i regeneracji;
  • wbudowany układ chłodzenia aktywnego - wentylator
  • Ochrona przed przegrzaniem, zwarciem i omyłkową zmianą biegunów;
  • wyświetlacz LED;
  • Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora;
  • Wskaźnik napięcia akumulatora;
  • Wskaźnik naładowania akumulatora;
  • wytrzymały na błędy w użytkowaniu;
  • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przed błędnym podłączeniem;
Dzięki wyświetlaczowi LCD możemy łatwo kontrolować pracę prostownika, a zwykle istnieje możliwość prędkiego sprawdzenia jakie jest aktualne napięcie akumulatora.
SPECYFIKACJA:
  • Napięcie wejściowe: 220 – 240 VAC ~ 50/60 Hz
  • Napięcie wyjściowe: 12V (14.4V ± 0.25V)
  • Zakres temperatury przechowywania: -10C do 40C
  • Moc znamionowa: 240 W
  • Prąd znamionowy: do 20 A
  • Klasa ochrony pokrywy: IP 65
