Opis produktu
Oryginalny olej / płyn hydrauliczny tylnego mostu SAE 75W140 GL-5 firmy MOPAR MS-8985 do samochodu Jeep Wrangler 1997-2017 wszystkie wersje silnikowe cena za opakowanie 946mL (U.S.Quart) Part Number: 68218657AA; 04874469; 04874469AS; 04874469AA; 82200945Manufacturer Mopar do mostu potrzeba: Jeep TJ 1997-2006tylny DANA 35 (194 RBI) z LSD - 1,7l (3,5 Pints)tylny DANA 44 (216 RBI) z LSD - 1,9l (4,0 Pints)Jeep JK 2007-tylny DANA 44 (226 RBI) z LSD - 2,25l (4,75 Pints)do tylnych mostów z LSD i nadmiernie obciążonych (ciągnięcie przyczepy) należy stosować olej SAE 75W-140do mostów z LSD do oleju SAE 75W-140 trzeba dodać modyfikator czy jest LSD (limited slip differential)??? - najprościej podnieść auto i zakręcić kołami, jeśli koła kręcą się w tym samym kierunku, oznacza to że jest LSD, jeśli w przeciwnych kierunkach oznacza to iż brak jest LSD albo jest zepsute W układzie LSD mechanizm różnicowy uzupełniony jest o parę sprzęgieł pomiędzy oboma bocznymi kołami zębatymi, a klatką dyferencjału. Dzięki czemu w momencie, gdy jedno z kół zrywa przyczepność, jedno ze sprzęgieł początkuje przeciwdziałać temu swoją siłą tarcia (sprzęgła te działają bez poślizgu wyłącznie wówczas, gdy oba koła poruszają się z tą samą szybkością). Drugie koło nadal dostaje moc w tym momencie (tylko część mocy równoważną mocy traconej na pokonanie sił tarcia sprzęgła) Mopar produkuje jedne z najbardziej bezusterkowych części i akcesoriów do pojazdów przystępnych na rynku!Zachowaj swój pojazd w jak najkorzystniejszym stanie, używając jedynie oryginalnych części OEM Mopar.Od ponad 75 lat Mopar jest jedną z najlepiej rozpoznawanych na rynku marek oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Mopar (skrót od MOtor PARts) – producent proponująca części zamienne dla wszelkich amerykańskich marek Jeep Chrysler Dodge Plymouth RAMJej cele obejmują: projektowanie części zamiennych niezbędnych do serwisowania pojazdów, wprowadzanie nowych akcesoriów,by zwiększać nie tylko sprzedaż, ale także satysfakcję i lojalność klientów. Części zamienne Mopar projektowane są przez te same zespoły inżynierów,którzy pracują nad samochodami Grupy, dlatego Mopar jest jedyną marką, która może zaoferować klientom oryginalne części zamienne o wysokiej jakości....
