• Producent: MOPAR
  • Kategoria: Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe
Opis produktu
Oryginalny MOPAR MS-10111 dodatek / MODYFIKATOR do oleju 70W140 stosowany do mostów z automatyczną blokadą LSD wartość za opakowanie na 1 most - 120mL czy jest LSD (limited slip differential)??? - najprościej podnieść auto i zakręcić kołami, jeśli koła kręcą się w tym samym kierunku, oznacza to iż jest LSD, jeśli w przeciwnych kierunkach oznacza to iż brak jest LSD lub jest zepsute JEŚLI MASZ MOST Z LSD MUSISZ!!!!! STOSOWAĆ SPECJALNE OLEJE i MODYFIKATOR DO OLEJU!!!! 1 opakowanie 120mL należy wlać do mostu i uzupełnić olejem 75W140...
