Klucz dynamomet.1/2"28-210nm 57350 marki Vorel
chwilowy brak towaru
  • Producent: Vorel
  • Kategoria: Pozostałe narzędzia ręczne
Opis produktu
Klucz dynamometryczny jest dokładnym instrumentem pomiarowym momentu siły. Służy do skręcania części złącznych gwintowanych tak, aby moment połączenia był znany i trafny do rodzaju materiału i wytrzymałości śruby i nakrętki.
Klucz składa się z głowicy z kwadratowym trzpieniem i ramienia przenoszącego siłę. Głowica służy do mocowania nasadek sześciokątnych. Zestawienie porównawcze momentów w rozmaitych jednostkach długości i siły: 1 kG*cm = 13,887 OZ*IN (uncja x cal) 1 kG*cm = 0,867 LB*IN (funt x cal) 1 kG*m = 9,80665 N*m (Niuton x metr) 1 kG*m = 7,233 LB*FT (funt x stopa) 1 FT*LB = 12 LB*IN (funt x cal) 1 dm*N = 14,16 OZ*IN (uncja x cal) Przeznaczenie / wykorzystanie stosowany jest najczęściej w technologii motoryzacyjnej do starannego mocowania oraz wszędzie tam, gdzie marka określił wymagany moment dokręcenia złącza.
Sposób zastosowania - Wybrać odpowiednią skalę Nm lub in-lbs. Odkręcić do oporu śrubę blokującą umieszczoną na końcu pokrętła mikrometrycznego. - Pokrętło mikrometryczne ustawić tak, aby „0" na skali pokrętła pokryło się z pionową linią na ramieniu klucza.
- Pokrętło mikrometryczne obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, do momentu ustawienia żądanego momentu obrotowego. Żądany moment obrotowy jest ustawiony w momencie, gdy podziałka na pokrętle mikrometrycznym będzie się pokrywała z pionową linią na ramieniu klucza.
- Następnie należy zakręcić do oporu śrubę blokującą i ustawić odpowiedni kierunek obrotu grzechotki, po tym klucz jest gotowy do użytkowania. - Na wypust klucza należy nałożyć odpowiednią nasadkę. W trakcie dokręcania osiągnięcie ustawionego momentu jest sygnalizowane kliknięciem klucza.
w przypadku usłyszenia albo wyczucia kliknięcia należy zaprzestać przykręcania. Zawartość opakowania - klucz dynamometryczny - instrukcja obsługi - karta gwarancyjna - walizka
