• Producent: Ramp
  • Kategoria: Pozostałe kosmetyki samochodowe
Opis produktu
automatyczny wieszak na sprzęt sprzątający
wyprodukowany z tworzywa sztucznego. Do zawieszenia 9 akcesoriów. Funkcjonalny wieszak przeznaczony do wygodnego przetrzymywania narzędzi. wyposażony jest w 5 samoczynnych uchwytów oraz 4 niezależne wieszaki asygnowane do mniejszych przedmiotów, takich jak zmiotka, szufelka, ściereczka itp. Drobna średnica trzonka wieszanego narzędzia wynosi 33 mm. Można go zamontować na ścianie w domu lub w garażu,dodatkowo wspaniale stanie na wysokości zadania w ogrodzie do przechowywania narzędzi ogrodniczych, takich jak grabie, czy łopata. Wieszak stworzony z trwałego tworzywa z systemem samozaciskowych kul z gumy EPDM, która zabezpiecza i utrzymuje narzędzia w uchwycie. Guma zaciskowa broni przed zadrapaniem i dostosowana jest do mocowania trzonków, równocześnie o przekroju kolistym, jak i nieregularnym. Narzędzia można łatwo umieścić jedną ręką w uchwycie. Wieszaki mogą być montowane bezpośrednio na ścianie.
  • długość: 44,5 cm
  • szerokość: 5,5 cm
  • głębokość: 8,5 cm
  • uchwyt automatyczny: 5 szt
  • wieszaki: 4 szt
  • kolor: szary
  • średnica max trzonka: 33 mm
  • sposób montażu: przy pomocy wkrętów
  • wyposażenie dodatkowe: 6 kołków w komplecie
  • opakowanie handlowe: 1 szt
