Odstraszacz kun i gryzoni samochodowy 12v ip65 - m180 marki Kemo
chwilowy brak towaru
  • Producent: Kemo
  • Kategoria: Pozostałe akcesoria samochodowe
Opis produktu
Odstraszacz kun i innych gryzoni do samochodu
Model: Kemo M180
w pełni Wodoodporny IP65
Wersja 2019
Data Produkcji 04.2019
Sprawdzony i skuteczny odstraszacz niemieckiej produkcji który nieustannie od kilku lat zdobywa zachwyt klientów w całej Europie.
dzisiaj także w Polsce!!!
marka GREKOS jest bezpośrednim importerem tego urządzenia w Polsce. Gwarantujemy najniższą cenę tego urządzenia na rynku!
Odstraszacz Kemo M180 emituje w sposób przerywany fale ultradźwiękowe niesłyszalne dla ucha ludzkiego a niezwykle uciążliwe dla kun i innych gryzoni.
Kemo M180N zaprojektowano do odstraszania kun i innych gryzoni do zamontowania w komorze silnika. Wysokiej częstotliwości fale ultradźwiękowe są w pełni niesłyszalne dla ludzkiego ucha.
Niskie zużycie prądu 0,2 W\h. Elektronika produktu jest zabezpieczona przed zabrudzeniem i wilgocią. Membrana kulista z 160st. Kątem emisji. Zastosowana kontrolka aktywności urządzenia – czerwona dioda oznajmiająca pracę urządzenia.
Zasilanie 12V, częstotliwość dźwięku zmienna ok 23 kHz +-10%. Niezwykle prosty montaż - starczy jeden przewód (czerwony) podłączyć do plusa akumulatora a drugi do masy.
Urządzenie bardzo oszczędny układ zasilania i przy naładowanym akumulatorze może pracować choćby 5 miesięcy bez ładowania akumulatora. Odstraszacz M180N nie ma możliwości rozładowania akumulatora w czasie użytkowania samochodu.
Odstraszacz można podłączyć pod zapłon, wtedy w czasie wyłączenia silnika urządzenie aktywuje ultradźwięk i staje się aktywne natomiast podczas włączenia samochodu staje się nie aktywny ( w tej sytuacji najlepiej zlecić tę usługę specjaliście.
Specyfikacja:
  • rozmiary: 72x50x29 mm
  • pobór mocy: <3mA
  • Natężenie dźwięku: ok. 110dB
  • Produkcja: Niemcy
  • kompletnie wodoodporny IP65
  • Gwarancja: 24 msc door to door
Zawartość zestawu:
  • Odstraszacz Kemo M180N
  • Dowód Zakupu
  • Polska instrukcja obsługi
  • Gwarancja 24msc
Jest bezpieczne dla dzieci i zwierząt domowych, posiada niemiecki certyfikat TUW i spełnia oczekiwania dyrektyw WE 89/336/EWG.
Skuteczność 100% Potwierdzona!
w przypadku gdy kuna pojawiła się już w komorze silnika i zostawiła swoje ślady zapachowe, bezwzględnie trzeba wykonać staranne mycie komory silnika specjalistycznymi środkami chemicznymi które zabiją zapach kuny. Istnieje także możliwość opryskania komory silnika, miejsca postoju, kół, płynem które zabije jej zapach i ponadto odstraszy.
Taki zabieg wykonuje się w pierwszych 14 dniach od zainstalowania urządzenia. Po tym czasie już odstraszacz zabezpiecza to miejsce.
Polecamy doskonały koncentrat "Anti-Bissan 250ml" >>> Kliknij
