dobre ciśnienie w oponach jest wyraźną częścią bezpiecznego prowadzenia samochodu. Bezsprzecznie za rzadko sprawdzamy jego poziom. Jest to nieraz spowodowane zwykłą niedogodnością związaną z jazdą do garażu albo brakiem kompresora w okolicy.
- Inteligentna pompa inflacyjna została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu najwyższej wygody.
Korzystanie z kompresora otwiera przed Tobą sporo możliwości. Napompowanie opon w samochodzie, skuterze, rowerze, wózku, a choćby piłki od teraz nie będzie problemem.
Urządzenie sensor monitorowania ciśnienia w oponach, dzięki któremu za pomocą wyświetlacza można kontrolować ten parametr. Samoczynny tryb pracy odcina dopływ powietrza po osiągnięciu wymaganego parametru.
Na obudowie znajduje się przyciskowy panel sterowania z wyświetlaczem przejrzystym dla każdego użytkownika.
- Model: Super Mini Inflator Pump
- Kolor: czarny
- Waga: 610g
- Napięcie wejściowe: 12V (zapalniczka samochodowa)
- Zakres ciśnienia: 0.2-150 PSI
- Długość rurki: 18cm
- prędkość pompowania: 30l/min
- Waga: 480g
- Kod producenta: CRCQ000001
- Zasilany z dowolnego gniazda samochodowego 12 V
- 4 zastosowane tryby ( samochód, motor, rower, piłka)
- Możliwość ustawienia własnego ciśnienia.
- automatyczne odcięcie pracy po napompowaniu.
- Ultra przenośny. Perfekcyjny w podróży.
- dzięki temu urządzeniu napompujesz: opony samochodowe, motocyklowe, opony, piłki, zabawki dmuchane itd.
- Możliwość ustawienia ciśnienia docelowego.
- posiada tryb latarki.
Inteligentny czujnik został zaimplementowany w dyszę która lokalizuje poziom napompowania.
Uwaga: Opona o poprawnym pomiarze nie musi być pompowana.
- ciśnienie w oponach samochodowych: od 2.3 bar do 2.5 bar,
- ciśnienie w oponach motocykli: 1.8 bar do 2.8 bar,
- ciśnienie w oponach rowerów: 2.0 -3.5 Bar
Nie musisz pamiętać korzystnych wartości. Urządzenie posiada 4 tryby dzięki którym automatycznie dobierzesz wymaganą wartość.
Możesz także powiększyć lub ograniczyć ciśnienie w oponach zgodnie z własnymi potrzebami.
- Przycisk M
niedługie naciśnięcie - powoduje przełączanie między trybami:
samochód -> motocykl -> rower -> piłka -> własny tryb -> samochód...
Długie naciśnięcie zmienia jednostkę z (PSI -> BAR)
- Przycisk +/-
dostosowuje wartość ciśnienia. Niedługie naciśnięcie powiększa albo ogranicza. Długie naciśnięcie błyskawicznie zmienia wartość +/-
- Start / Stop / Latarka
Start: zaczyna pompować zgodnie z wartością; Stop: wyłącza urządzenie
Przyciśnięcie poprzez 2s włącza latarkę, następne 2s zmienia tryb, następne 2s wyłącza latatkę.
Żaroodporne tłoczysko z PTFE i w całości metalowy cylinder pomagają ustabilizować korpus, nawet jeśli silnik pracuje z dużą szybkością.
Nie martw się o wstrząsy i uderzenia.
Naturalna guma, która pokrywa kable, jest podatna na zginanie i nie pęka.
- na dodatek, budowa pozwala na redukcję hałasu o 20%, dzięki czemu urządzenie jest dużo cichsze od charakterystycznej pompki.
- pompkę,
- kabel ładujący 3m.
- rurkę,
- 2x dysza,
- szpilka.
