Oleo-Mac GS440
chwilowy brak towaru
  • Producent: Oleo-Mac
  • Kategoria: Piły łańcuchowe
Opis produktu
  • Urządzenia te zaprojektowane pozostały z myślą o zaspokojeniu potrzeb szerokiej gamy użytkowników - począwszy od prywatnych, wymagających i eksploatujących je z dużą częstotliwością, a na rolnikach skończywszy. Kompaktowe wymiary, wszechstronność i dobra proporcja ciężaru do mocy idealne efekty przy wykonywaniu prac takich jak: przycinanie gałęzi, okrzesywanie oraz ścinanie drzew i krzewów przeciętnej wielkości.
  • Tłok z 2 pierścieniami, wał i korbowód z kutej stali, łożyska wałeczkowe, a także cylinder pokryty niklem gwarantują utrzymanie stałych parametrów pracy przez cały okres eksploatacji, choćby przy dynamicznym stosowaniu.
  • Cyfrowa cewka zapłonowa z elektroniczną regulacją: zmienne wyprzedzenie zapłonu umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa, równocześnie ułatwiając uruchomienie maszyny.
  • dostosowywana aluminiowa pompa olejowa ułatwia prace operatora, umożliwiając zmianę wydatku oleju w zależności od typu eksploatacji maszyny i użytego układu tnącego; nie podaje oleju na biegu jałowym, gwarantuje mniejsze zużycie oleju i ochronę środowiska.
  • Wyłącznik zapłonu, ssanie i blokada półgazu zaimplementowane są w jedną dźwignię wielofunkcyjną: stanowi to gwarancję funkcjonalności i przystępnej obsługi.
  • Boczny napinacz łańcucha: ułatwia regulację napięcia łańcucha, eliminując ryzyko kontaktu z łańcuchem.
  • Dekompresor, pompka rozruchowa oraz półsamoczynne ssanie umożliwiają łatwy rozruch w każdej sytuacji, a jednoczęściowy uchwyt odizolowany od silnika usprawniają manewrowanie sprzętówą.
  • Pokrywę filtra można otworzyć bez żadnych specjalnych narzędzi, a nylonowy filtr jest samoczyszczący; boczny napinacz łańcucha maksymalnie upraszcza czynności konserwacyjne.
informacje techniczne:
  • pojemność silnika 42,9 cm³
  • Moc silnika 3,2 KM - 2,35 kW
  • Moc wykorzystaneczna urządzenia 2,9 KM - 2,1 kW
  • Łańcuch (podziałka x szerokośći) 3,8"x0.50"
  • pojemność zbiornika oleju / paliwa 0,26l / 0,32l
  • Długość prowadnicy 41cm / 16"
  • Pompa olejowa samoczynna/dostosowywana
  • Waga 4,3 kg
Zakres dostawy:
  1. OLEO-MAC GS 440 - Pilarka łańcuchowa
  2. Prowadnica
  3. Łańcuch
  4. Pojemnik do mieszanki
  5. Instrukcja obsługi
  6. Gwarancja 2 lata - paragon / rok - faktura
